Yüksek güçlü mosfetler
Sayın silvestir çok teşekkür ederim bu programa nasıl ulaşabilirim?
300 kHz ile yüzey sertleştirme işi yapıyorlardır. Doğru mu
Evet kendileride o maksatla kullanıyorlar cihazı.
1uf kapasitörlerin orta noktasında dc orta gerilim oluşturuluyor. 300vdc nin yarısı 150vdc
Bu gerilim üzerinde , bobin akımı yükseldikçe eğer kapasitör değeri düşükse ripple gerilimler oluşur. bu sebeple güc artışı zayıflar. kapasitör değeri ne kadar yüksekse o kadar iyi.
c6 boot kapsitörüdür. düşük frekanslarda eski tip entegrelerde yüksek olmasında fayda var.
r3 ve r4 dirençleri mosfetlerin iletime geçişini yavaşlatır. bu sebeple mosfet ısınma yapar.
q1 ve q2 qgate değeri yüksekse mosfetin iletime geçme ve kesime gitme süresi uzar. ısınır.
bc640 daha hızlı ve yüksek amperli. piyasada bulunur. bacaklarıda galiba pin to pin.
Sadece r3 ve r4 e katiliyorum
https://goodcalculators.com/resonant-frequency-calculator/
Malzemenin derinliklerini ısıtmak istiyorsan frekansın düşük olmalı. Frekans yükseldikçe malzemenin yüzeyini isitirsin. Buna skin effect diyorlar.
transistörün güç harcaması anahtarlama amaçlı kullanıldığın çok önemli değildir. kullandığınız anahtarlama transistörleri 100 watt bile ısınmaz.
sizin için önemli olan mosfetlerde rds direnci , igbt lerde istediğiniz akımdaki kollektör emiter gerilimidir.
rds veya kullandığınız akımdaki Vce ne kadar düşük olursa o kadar iyi.
ayrıca diğer önemli olan Qgate total şarz parametresidir. birimi nc yani nanokolomb. ne kadar düşük olursa o kadar iyi.
Sayın kesmez aşağıdaki değerlerin hangisini baz almalıyım?
en büyüğünü
Güzel demişsin de arkadaşın istediklerini dediklerin çözmüyor.
Bence yapılması gereken çıkış sargıları 1/4" bakır boru ile istenilen boyda sarılmalı ve enduktans olculmeli. enduktansa göre cikistaki kondansatörler 10-15 kHz için rezonansa getirilmeli.
bu devre rezonansa göre çalışmıyor. veya ben öyle biliyorum. rezonasta çalışsaydı diğer frekanlarda güç üretmezdi.
Seri veya paralel rezonansta çalışması ve çıkışının sinusoidal olması istenir. Diğer frekanslarda güç üretir ama çıkış genliği düşer ve mosfetler daha fazla ısınır. Rezonansa yakın çalışırsa mosfette anahtarlama kaybı olmaz
Normalde indüksiyon devrelerinde frekans ayarı olmuyor genelde sabit en azından benim gözlemlediğim bu şekilde ki mantıklı olanda bu çünkü her ayar için rezonans kondansatörlerini de ayarlamak gerekecektir ama zaten dar bir frekans bandı olduğu için (kendi devremden konuşuyorum 10-60 khz.) ufak tefek rezonans frekansının dışına çıkılması pek bir sorun teşkil etmiyor gibi sadece kondansatörler üzerinde biraz fazla ısı oluşuyor.
Bu rezonans frekansı bobinle uyumlu olmaz ise mosfetlerin normalden daha fazla ısınmasına neden olur mu?
Sayın silvester hocam mükemmel bir cevap oldu bu
Anahtarlama yani mosfetin devreye girerken ve çıkarken oluşan kayıplar artar çünkü yük altında anahtarlama yapacak. ancak nispeten düşük frekanslarda 10-25 kHz gibi anahtarlama kayiplari iletim kayıpları yanında ihmal edilebilir. Yalnız Mosfet girişindeki 100 ohm dirençler anahtarlama süresini uzatıyor ve kayıpları arttırıyor. Azaltılmalı veya tamamen kaldırılmalı. Osiloskop varsa gate voltaj yukselisine bakılmalı. Kalkış 100-150 ns den uzun sürüyorsa gate direnci azaltılmalı.
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim çok sağolun.Ben tatil maksadıyla memleketimdeyim memleketten döndüğümde söylediklerinizi, önerilerinizi deneyip gözlemlerimi buraya aktaracağım tekrardan teşekkür ederim hepinize hayırlı bayramlar dilerim.
ayrıca 12 volt dc trafolu bir adaptör alın yada yapın 2153 ü bununla besleyin. 5watt taş direnç kullanmayın.
Sayın kesmez watt lı direnç kullanmamın ne gibi bir sakıncası olur? Zaten daha önce harici bir besleme kullanıyordum 2153 için sonra direnç e döndüm ama yine harici beslemeye dönebilirim hatta şemaya bunun için küçük bir besleme devresi daha ekleyecektim ama öylece kaldı üzerinde durmadım.
mosmanali01
