Yüksek güçlü mosfetler
Wattlı direncin vereceği akım sınırlıdır. Eğer mosfet giriş kapasitesi büyükse ki sizin mosfetlerin kapasitesi büyük mosfetler fazla akım çeker. Eğer taş direçten gelen besleme akımı yetersiz kalırsa 2153 besleme voltajı düşer. Mosfet 10 v altında anahtarlanır ve böylece hem mosfet çok ısınır hem devrenin verimi düşer.
Hayır, uygulama doğru zaten tavsiye edilen besleme de bu şekilde. 10mA akıtacak bir direnç seçimi uygundur çünkü ir2153 girişinde 15.6v zener diyot vardir ve voltajı sabitler, voltaj düşümü filan olmaz. Besleme 300v den 150v ye bile düşse ir2153 aynı şekilde sürmeye devam eder. Burada ek bir beslemeye gerek yok. Hatta D6 zenerine de gerek yok. Okuyamıyorum değerini ama zener entegrenin içerisinde var.
Devre çalışıyorken (yük altındayken) 2153 ün voltajı 8 volt a kadar düşüyor zaten taş direnç bayapı ısınıyor ölçü aleti ile ölçtüğüm kadarıyla 60 dereceye kadar ulaşıyor gibi.Ama şimdilik bir sorun yaşamadım.Harici bir besleme ile deneyerek mosfetlerin ısınma durumunu tekrar gözlemleyeceğim.
Bu kondansatör çeşitinin kendine has bir ismi varmı ne diye aramalıyım?
2153 besleme voltajı 8 volta düşüyorsa besleme akımı yetmiyor ve mosfet ısınıyor demektir. bu durumda sizin mosfetlerin Vgs voltajı yaklaşık 6-7 volta kadar ancak ulaşabilir.
mosfet gate ucundaki 100 ohmlarıda iptal edin yani kısa devre edin.
taş direnç yerine kullanacağınız 12v izolasyonluyani trafolu olsun.
bu kondansatörler düşük dirençli , darbeli akıma dayanıklı az ısınan direnç. kütle olarak büyük. bacaklarıda yüksek akım geçebilmesi için kalın.
Ben bu iş için TNY267 ile yapılan 12 volt 1 amper lik smps güç kaynağı şeması bulmuştum onu kullanmayı düşünüyordum.Trafolu değilde bu beslemeyi kullansam olmaz mı trafolu olması şart mıdır?
Yanlız şöyle bir durum var ben mosfetleri doğrudan sürücü ile sürmüyorum arada 2SA1015 ler var yine de söylediğiniz geçerli olur mu?
Şemam bu şekilde ;
Bayram tatili dolayısıyla memlekette olduğum için gate voltajını ölçüp bakamıyorum döndüğümde söylenilen her şeyi tek tek deneyim gözlemleyeceğim ve buraya aktaracağım.
D6 5.1volt zener oradayken ir2153 beslenmesinin kaç olmasını bekliyordun. Oraya 12 v. Zener takniş bitsin. Ayrıca C6 1uf dan büyük olmamalı. Zaten buyugune gerek yok.
Tny267 şemasındada trafo yani izolasyon var. Dikkat edin opto izolatörlü olsun yapacağını devre.
O zener muhtemelen 15 volttur. 5 voltla 2153 çalışmaz zaten.
İngilizce anlıyorsan Note 1 de yazılanları oku. ayrıca supply current 5 mA yazıyor. ama sen tabi imalatcidan daha iyi biliyorsun
5ma entegrenin çektiği akım. mosfetin çektiği akım ortalama 10 ma dir. mosfetin gate kapasitesi arttıkça 30 ma e kadar çıkar. bu akımıda tabiki 2153 ün besleme akımı karşılar. bu akım frekans yükseldikçe de artar.
mosmanali01
