Yükselen ve düşen kenar?
bestk
12 Mar 2020
Merhabalar siemenste kullandığım yükselen ve düşen kenar için kullandığım her tetik farklı bir hafız bitiyle ilişkilendirilmesi gerekiyor sanırım. Aksi takdirde çalışmıyor. Bunun daha kolay bir yöntemi var mı? Hal böyle olunca kullandığım tüm bitler vs karışıyor ve program kalabalığı oluşturuyor.
teşekkürler
Merhabalar,
Programınızın ekran görüntüsünü atabilir misiniz daha açıklayıcı olabilir.
İyi günler dilerim.
teşekkürler
yükselen ve düşen kenarın normal bir dijitalden farkı yok yalnızca biri kalkerken sinyal veriyor biride inerken yani şöyle biri butona basıp elimizi çektikten sonra sinyal verir biride basarken sinyal verir ama bunlar sürekli sinyal vermez tek seferlik verir
yükselen düşen kenar ne biliyorum cevabınız için teşekkürler ama sorum bu değildi. sorum simeste örneğin her yükselen kenar için alt kısmında bir m biti tanımlamamız gerekiyor bunu sormuştum ben sebebi ne diye?Çünkü her defa bir şey tanımlamak yoruyor
ST dilinde mantık aşağıdaki şekilde
Kod:
DegerAnlıkDegisti(Bool) := (yenideger <> eskideger); (* yenideger eski degerden farklı mı? *)
eskideger               :=  yenideger;
Evet her pozitif ve negatif kenar için bir memory biti kullanmak zorundasınız .
Ben her kullanımda rastgele "mem_1", "mem_2" diye yazıp yeni tag tanimliyorum.
Zaten yeni birtane eklerken diğerleri beliriyor ve en son kaç yazdiysam bir sayı arttırarak devam ediyorum. Sonra Sağ tıklayıp define tag yapiyorum.
Sende onlara datablok bool ver ayrıca,normal hafızalarla karışmaz.
Teşekkürler şöyle bir şey yapsam nasıl olur alıma geldi. m0.5 1hz clock bitini herhangi bir m bitine atasam örneğin ()m100.0 ve bunu istediğim her yerde m100.0 [ ] olarak kullansam nasıl olur?
en doğrusu bir db oluşturmak mesela pozisifkenar_db . bunun içinde bool tipinde 100 tane değişken oluşturun.mesela p1,p2,p3.......p100 burdan sırasıyla kullanın.karışıklıık olmaz.Emin olmazsanız sağ tıklayıp cross referans yaparak daha önce herhangi bir yerde kullanıp kullanmadığınıza da bakabilirsiniz.
mert095
