Yıldız Üçgen Dalgıç Pompaya Soft Starter nasıl takılır ?
18 Ocak 2008
Selamun aleyküm yine ben yine kallavi sorular :D
Değerli ustalarım diyelim ki yerin 47 metre altında bir dalgıç pompamız var 28 KW gücünde ve bu pompadan iki adet farklı kablo geliyor her kablo üçlü ve yukarıda panoda eski düzen yıldız üçgen kontaktörlü bir sistem ile çalışıyor.
Kontaktörlerin vs yıpranması ve zırt pırt arıza vermesinden dolayı bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
Lakin ben bu sisteme yıldız üçgen kontaktör vs yerine bir tane basit soft starter kullanmak istiyorum.
Şimdi aşağıdan gelen U,V,W -- X,Y,Z kablolarını yukarıda bir motor klamens kutusundaki üçgen bağlantı tarzına çevirsem yani şöyle düşünelim.
Bu klamense aşağıdan gelen kabloları girsem normal motor bağlantısı varmış gibi yani bobin uçları gerçekten bu motor klamensine bağlıymış gibi ve bu klamensi üçgen bağlayıp soft startere üç tane kablo ile girsem
Doğru bir bağlantı yapmış olur muyum ? Elbette bu klamense gerek yok ama ben Sorum daha iyi anlaşılsın diye klamensi örnek olarak göstermek istedim.
Kısaca aşağıdan gelen kabloları motoru üçgen bağlantı şekline sokacak şekilde bağlasam da diyebilirdim ama bu örnek daha uygun geldi ?
Böyle bişiy işimi görür mü ?
Arkadaşlar soft starter yıldız üçgen motora nasıl bağlanır çünkü panosu yıldız üçgen kontaktörlü halen
Uç isimlerini biliyorsanız,ikişer ikişer bir-
leşririp 3 uç haline (U,Z -V,X - W,Y birleşe-
cek ) getirip,softstartere bağlıyabilirsiniz.
İsimleri bilmiyorsanız,kontaktör üzerinde-
ki bağlantılardan isimlendirmeyi kendiniz
yapabilirsiniz.Ekler , yararlı olabilir.
  • EMO.pdf
    EMO.pdf
    123.4 KB · Görüntüleme: 73
    59.1 KB · Görüntüleme: 267
İlhn
