Yıldız Üçgen Motor kontrol projesi
ysarge
17 Ara 2009
Merhabalar Arkadaşlar,
Yıldız Üçgen yol verme projesi şeması şekildeki gibidir.
Burada öncelikle tüm girişler kontrol edilip o şekilde çalıştırılmaya başlanmıştır. yıldız üçgen yolvermede, girişlerde hata olmaması durumunda start tuşuna baştıktan sonra 1 ve 3. kontaktörler devreye girecektir ve yıldız çalışma başlayacaktır. daha sonra tekrar bir hata gelmemesi durumunda 1. ve 2. kontaktörler devreye girecek ve üçgen çalışmayı başlatacaktır. bu durumda herhangi bir hata sinyali geldiğinde sistem kapanacaktır ve hata durumu düzeldiğinde tekrar start tuşuna basılarak çalıştırılabilir. aynı şekilde gsm üzerinden hem izleme yapıp hemde start/stop yapılabilmektedir.
Devre start tuşu ile başlaması için normal çalışma lambası yanmalıdır. yani röle 3 ten sinyal gelmelidir.
Proje dosyaları gelecek...
kardeş bende panocuyum yalnız yıldız üçkende kndktör giriş çıkışlarnı iyi kontrol etmelisin
ürünümüzü bu şekilde test ediyoruz programlamada falan herhangi bir sıkıntı çıkmadı. yapılmak istenen daha farklı şeylerde oldukça programımıza ekleyebiliriz. şu anda bir kullanıcımız bu şekilde bir programlama istediğinden bu şekilde programlanmıştır.
ilginize teşekkür ederiz. iyi çalışmalar.
uasertan
