yıldız üçgen sorun
bahsettiğin fanların hepsi aynı elk panosundanmı besleniyor. Yoksa ayrı ayrı panolardanmı besleniyor, eğer ayrı ayrı ise mevcut panolarda güç devrelerini inçele fazlar aynı faza denk gelmiştir yıldızda çalışır üçgene geçtiğinde stop yapmışsın gibi durur
bence senin sorunun gerilim düşümünden kaynaklanıyor kumanda fazını başka bi yerden beslersen düzelecektir.Kolay gelsin
Merhaba arkadaşlar umarım doğru kısımda konuyu açmışımdır.
Ben lise elektrik bölümü çıkışlıyım myo da elektronik haberleşme yani liseden beri 5-6 yıldır elektrikten çok elektronikle ilgilendim ancak ben kumanda panolarının kurulumu için bir tesiste çalışmak istiyorum liseden kalma bilgilerle az çok kumanda ve güç çizim bilgim var sembollerden neyin ne olduğunu biliyorum ama pratik bilgim yok malzemeyi elinizle gösterseniz belkide bilmem klavuzu görsem tabiki bilirim :D
şimdi sorum şu piyasada hangi kumanda panoları kullanılıyor
malzeme seçimi herhalde tesisin gücüne ve çalışan yükün gücüne akımına göre değişiyordur ama ekstra bilgiler varsa paylaşırsanız sevinirim
piyasada hangi normlarda şemalar çizilip kullanılıyor
kısaca sıfırdan bir panonun kurulum aşamaları ve ayrıntıları nelerdir bununla ilgili ustalarım bilgi paylaşırsa çok sevinirim bu aşamalardan sonra plc yede devam etmek istiyorum herkeze iyi çalışmalar.
yıldız kontaktörünün kapalı kontağı ile üçgen kontaktörüne uygulanan kontak kilitlemesinde problem var motor sürekliçalışmadığı için bu kontaklta temassızlık olabilir bunu kontrol et bence
mwwto
