yıldız / üçgen yol vermede sorun var
bu bağlantı şekli ile motorun çalışması imkansız zaten. çünkü sargılara aynı faz verilmiş. sargı bağlantısı doğru fazlar klemenste karşılıklı gelecek.
kolay gelsin
Arkadaşa katılıyorum bobin uçlarına aynı fazlar verilmiş dolaysıyla bobin uçlarında 380 V oluşmayacak ve motor dönmeyecek.
motor yıldız çalışmış ve üçgen çalışmamışsa
1.üçgen kontaktörü çektigi halde kontak hatasımı var,
2.kontaktörden emin olduk diyelim klemensdeki sargı uçları kontrol edilmeli ve sıralamaya bakılmalı karşı karşıyamı gelmiş
iki şıktan biri oldugu muhakkaktır.
enerji kapalıyken üçgen kontaktörünün kontak kontrolünü yap sorun yoksa üçgen baglantı uçlarını kontrol et muhtemelen üçgen baglantında sorun var faz sırasını yalnıştır kolay gelsin
motor klemens tablosunda karışıklık olabilir. ölçü aletiyle bobin uçlarını belirleyip, faz çakışması olmadan bağlantılar yeniden yapılmalıdır.
Klasik enerji kesilerek motorun yanyana yer alan üç ucu sökülür.Motora start verilir yıldız çalışıp üçgene geçtikten sonra ki bu sırada motor dönmez ölçü aleti yardımıyla bağlı olan ve boşta olan kablolar arası gerilim ölçülerek 0 Volt olan uçlar karşılıklı olacak şekilde bağlanarak sorun giderilir.Tabiki hat kontaktörü ve üçgen kontaktörü , kablo vs okey ise.
0 olan ucları karşılıklı olarak bağlarsanız motorun yıldızda çalışacağını üçgende çalışmayacağını düşünüyorum.
sadece güç devresinin enerjisini kesip devreyi çalıştır ve bak bakalım motorda üçken bağılantı oluşuyormu
muhtemelen uçlar karışmıştır
UVW xvw
XYZ deilde uyz şeklinde karışmıştır.
Kardeş bence üçgene geçince aynı fazlar karşı karşıya geliyor anlatıgına göre başka bir durum olamaz.Enkötü ihtimal üçgen kontaktörün onda problemin olsa termik veya sigortan atması lazım. BAGLANTIN YANLIŞ..
kontaktör çıkışlarını kontrol et arkadaşım.çıkış vermiyor olabilir.
ugur Göktürk
