11 KW motoru yıldız üçgen çalıştıramadım.
tamam senin dediğin yoldan gidelim ozaman 220/380 üçgen /yıldız diyorsun. peki kaç voltluk gerilim sisteminde bu motor yıldız üçgen çalışabilir. ayrıca 1994 ten beri ben de buişlerle meşgulum biizaat
Şebeke gerilimi 127v (Faz-Nötr) olan bir sistemde bu motor eğer güç olarak 5kw tan fazla ise yıldız-üçgen çalıştırılabilinir.
Merhaba arkadaşlar,
Sn Abuzettin20 arkadaşımızında ve Mustafa arkadaşımızında dediği gibi Motorun etiketinde 220/380 yazıyorsa, yıldız çalıştıracaksanız 380 volt veriniz,üçgen çalıştıracaksanız 220 volt veriniz demektir(220 voltun faz- faz arası olduğunu ve 3 faz olacağını belirtmek isterim) şekilde motor şebekeye bağlanılmadan ölçülen enerji değerleri 127 V civarında görülür ise tabiki buda faz - nötr arasında yapılmış olan ölçüm neticesinde bu motor ayrıca 4,7 kW güçten de değer olarak fazla bir güçte ise motor YILDIZ - ÜÇGEN olarak yol verilip çalıştırılabilir.
Sevgi ve saygılarımla kolay gelsin!!!
abuzettin20 ' Alıntı:
o zaman bunun üzerinde 220/380 yazmazdı ki.5 kw tan fazlaysa çalıştırılması gerekir desek bence daha doğru olur.
hsnuys ' Alıntı:
Öncelikle kimsenin bilgisini ve deneyimimi yargılamak haddim değildir.siz motorun etiketine bakın demişsiniz ya,ben de daha önce defaatle baktığımı belirtmek için deneyimimden bahsettim.Zaten ben kendimi çok bilgili ve deneyimli olarak gören birisi de değilim.
siz o üzerinde 220/380 yazan motorun gücüne baktınız mı?bir motorun üzerinde 220/380 yazıyorsa zaten o yıldız üçgen çalıştırılacak bir motor değildir.ama ben böyle yazan bir motoru yıldız üçgen çalıştırmak istiyorum derseniz,o zaman abuzettin20 nin dediği gibi faz-faz 220 faz-nötr 127 volt olan bir şebekede çalıştırabilirsiniz.Yanlışım yok ise ABD ve japonya buna yakın bir şebeke gerilimi kullanıyor.
Sn.m-usta-fa evet yazan motorlar var (7,5kw bir motor bağlamıştım etiketide aynen 220/380v tu)
Tabi bu Türkiye şartlarında sadece yıldız çalıştırılabilen bir motor demektir. O sebebten sadece 5kw üstü diyerek bir koşullama getirmek yanlış olur bence.
Saygılar
sorun şurada görünüyo motor gücü 11kw ve ben etikette yazan 220/380 i yıldız/ üçgen (motorun dücüne istinaden) okuyorum. siz bu değerleri siz üçgen/ yıldız okuyorsunuz
sayın abuzettin20 sanırım monitörünüzün ayarlarında sorun var.
diyorum ki
demişsiniz ya,eğer motor 127 voltlu şebekede çalışacaksa falan,filan işte o zaman zaten üzerinde 127volt yazısı geçerdi diyorum.tabii o şebeke için yapılmışsa.
ikinci olarak ta
5 kw tan fazlaysa ÇALIŞTIRILABİLİR buyurmuşsunuz da,5 kw tan azsa çalıştırılamaz mı?sigorta mı atar.Motor mu yanar?Sadece gereksiz olur ve gereksiz kontaktör vesaire parası ödemiş olursun.Ama çalıştırılabilir.5 kw tan fazlaysa yıldız üçgen çalışması GEREKİR cümlemiz bunu ifade eden bir cümledir.
birinci olarak verilen cevap teoriye dayalı bir cevap (İllaki yıldız üçgen çalışacaksa)
ikinci olarakta haklısınız
son olarakta monitörüme hakaret etmeyin, çünki onunla sürekli yüz göz oluyoruz çok samimiyiz ona laf söyletmem. Yazınızı enigma ile şifrelemeden yazsanız bu hatayı yapmazdım. :D
dumansız kokusuz patlamasız iyi yol vermeler
yıldız üçgen çevrimi arasında voltaj farkı vardır ki bu 45 anper çektiginden anlaya biliriz
ayrıca 11 kw motor direk çalıştırılmaz
sowmen ' Alıntı:
sn sowmen
11 kw motor niçin direk çalıştırılamaz? şartlar uygun olan çok daha güçlü motorlara direk yol veriliyor.
ozservis
