yıldız-üçgen
13 Kas 2008
Generatör veya transfo.de Yıldız bağlantısını birleşim noktasından topraklayıyoruz ama neden üçgen bağlantısını topraklamıyoruz iyi çalışmalar.
yıldız noktası .. O ... noktası olduğundan dolayı işletme topraklaması denilenişlem yapılır.üçgen bağlantıda uçlar aktif olduğu için yapılmaz(yada topraklama trafosu kullanılarak yapılır) diye aklımda kalmış...
üçgen bağlantının herhangi bir yerini toprakalmaya kalkmaya çalışırsan kısa devre olur,yıldız bağlantıda ise arada sargı direnci olduğu için yıldız bağlanabilir
kardeş sıfır noktası adı üstünde.yüksüz nokta.dolayısıyla toprak bağlasan bile kısadevre olmicaktır.ama üçgen bağlantıda toprağa bağlayamazsın..şebekeyi bağlamakla aynı anlama gelir.yani üçgeni topraklayacağına direk şebekeyi toprakla aynı şey sonuç güüümmmmm:)
Ufuk arkadaşomız gayet net anlatmış arada bir direnç olmayacağı için güüüümm
usta arkadaşlarım size bir soru sorucam yardım ederseniz sevinirim.220 V enerjiyi,yıldız bağlantının sıfır noktasından nötür alarak tri fazeye ceviyorlar bu işlemi kapsamlı bir şekilde bana anlata bilirmisiniz.teşekkür ederim
Yani 220 v 380 v trafo kullanarak yapılıyor da yıldız kısmını bende anlayamadım...
kısa devre derken üçgen bağlantının herhangi bir noktasına bağlarsan kısa devre olur dedim ve şekille açıkladım yoksa yıldız bağlantıda malum sıfır noktası zaten ve şeklinide o yüzden gönderdim
220 volt enerjiden 3 fazmı elde ediliyor tam olarak bunumu söylemek istediniz sorunuzu anlayamadım ?
Diğer arkadaşlarımızın dediği gibi sıfır noktasını toprağa bağlayabilirsin.Arkadaşımız resim ekleyerek çok güzel öz bir şekilde belirtmiş teşekkürlerimizi iletiyoruz (+ pop.AMa sakın üçgen noktasını toprağa vermeyesin...derim.!!!!!:eek:
TengRi
Şu anda çevrimiçi üye yok.
