Yıldız-üçgende problemi
Yıldız üçgen rölesi sorunu çözebilir.Zaman rölesi kullanıldığı zaman yıldız kontaktöründen üçgene ani geçiş yaptığında kısa devre olabiliyor. Biz atölyede bunu önlemek için zaman rölesi yerine yıldız üçgen rölesini her zaman tercih ederiz.Çünkü yıldız-ügen rölesi geçiş anında standart olarak 0,5-0,8 sn gibi bir süre bekleme yapıyor ve olası kısa devreyi engelliyor.
arkadaşım iki olasılık olabilir 1 yıldız kontaktörünün yardımcı açık kontağını üçgen emniyeti kullanmamış iseniz ondan olabilir 2 yıldız dönüş yönü ile üçgen dönüş yönü farklı olur yani faz sıralaması farklıdır ondan kaynaklanabilr kolay gelsin
elektrıksel kilitleme yaptım dıyor
yaptıgı takdırde ıkı kontaktorun aynı anda devrede olma olasılıgı yok cok kısa surede dahı bu mumkun degıl
kontaktörlerin zaman la yayları gevser geç bırakır bunu onlemek için yıldızdan üçgene geçiş zamnı konur
( mesla ser yıldız üçgen zaman rölesi) vardır bunu kullanman herzaman çözümdür sıradan 10sn olan zaman rölesi kullanmayın 2 tane zamn geçişi vardır biri üçgene geçiş digeri bekleme zamanı yani kontaktörün bırakması için geçen süre dir . kolay gelsin
ben önce yıldızı çektiriyorum. yıldız kapatınca ana kontaktörü aynı zamanda zr nin beslemesini yıldızın kapalısından veriyorum.yıldızla birlikte zr de enerjisi kesiliyo.slm
motor yanmış yada kavrulmuş olabilir motoru kontrol et
yıldız ve üçgenin devir yönü ters olabilir.yada üçgen kontaktörü üzerinden geçen kuvvet hattında fazlar arası kısa devre veya şaseye temas olabilir.kuvvet hattını iptal edip sadece kumanda olarak çalıştır.eğer hala sigorta atıyorsa üçgen kontaktörünün bobinini kontrol et.eğer sorun bu şekilde tekrarlanmadıysa üçgen bölümü kuvvet hattında sıkıntı vardır.
Hepinize İyi günler dilerim,
Benimde ufak bir sorum olacak 90 KW bir motorumuz var Bu motoru ben yüksüz yanii kayışlarını söktüğümde Düzgün bir şekilde YILDIZ - ÜÇGEN çalışıyor. Ancak Yüke bindiğinde yani kayışlar takılı olduğunda Yıldızdan üçgene geçmeden ANA ŞALTERİ attırıyor, Tekrar kurup Akımı ölçtüğümde Yıldızdan üçgene geçmeden zaten geçemiyor 400A görüyorum, Kayışları çıkarıyorum aynı sıkıntı. Ben mekanik bir sıkıntı olduğu düşünüyorum ancak Usta arkadaşlar ne düşünüyor merak ettim. Bu konuda bilgisi olanlar fikrini yazarlarsa sevinirim. Herkese saygılar...
rkeles55
