yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan shaheng
shaheng
16 Kas 2015
istanbul
18,5 kw gücünde derin kuyu pompası yıldız üçgen çalışmakta.
yıldızdan üçgene geçiş anında da bi darbe akımı oluşturmakta
şebekede iken sorun yok ancak 51 kva jeneratörle çalışırken yıldızda kalkış yapıyor ancak üçgene geçtiği anda bu darbe akımı jeneratörün çökmesine neden oluyor . Acaba jeneratör gücü mü yetmiyor yoksa motorda mı bi problem var
acaba yıldızdan üçgene geçerken amper metreyi dibe vurduracak kadar bir darbe akımın oluştur
ması normal mi? pompa 40 m derinden 2 km mesafeye 20 m yukarıya su basıyor.
Sami inci arkadaşımızın da belirttiği gibi bu beklenen bir durumdur.Motorların güçlerinin 5 katına kadar demeraj akımı çekebilir.Çözüm olarak ihtiyacı kadar kondansatör devreye paralel bağlanması da ayrı bir çözüm olabilir.
motor cosfisini 0,8 kabul edersek 14 kvar civarı kondansatör bağlanması reaktif akımı düşüreceğinden jeneratörün bayılması önlenebilir.Motor akımı 35 den 27-28 ampere düşer buda jeneratörü rahatlatır.
Yıldızdaki ilk kalkıştaki darbeyi kaldırıyor, 10 sn yıldız çalıştırıyor, su basıncı oluşturuyor,üçgene geçtiği anda oluşan ikinci darbede jeneratör çöküyor. İşin garibi jeneratör zorlansa da bir iki defa bu darbe akımını da yenip çalıştı . Sanki tam sınırda kalıyor. Bu jeneratörü de kafamızı göre seçmedik dalgıç pompa üreten firmaların kataloglarına bakarak seçtik. Makine perkins . Kuyu öyle sürekli açılıp kapatılmıyor . Her sabah açılıp 2 km mesafedeki depo doldurulup kapatılıyor.
Yıldızdan üçgene geçiş süresi ayrı,
Devreye kondansatör ekleme ,
Kuyu başından vanayı açarak üzerinden ki yük miktarını azaltarak biraz inceleme yapayım sonucu paylaşırım. Son çare soft starter gibi
Soft starden de ! sonuç alamayabilirsiniz .Kondansatör sonuç verebilir.Öncelikle,onu dene-
mekte yarar var.
2 km olan su borusu mesafeden dolayı motor performansı yetmiyor olabilir doğal olarak fazla akım çekerek jeneratör bayılıyordur.
bardas01
