Yıllardır Çözüm Bulamadığım Soruna Yapay Zekanın Ürettiği Çözüm HK.
AhmetLia
23 Ocak 2022
Merhabalar,
Zamanında tamamen hatalı inverter almam sebebi ile boşta duran 5kW Trifaze Huawei Marka inverterim var.
Cihaz trifaze olması sebebi ile ev ortamında kullanılamıyor, aslında evede trifaze geliyor ve sigorta panosunda oda, oda şeklinde ayrılıyor buraya kadar hiçbir problem yok fakat işin kötü tarafı inverter en düşük faza göre üretim yapıyor, örneğin;
1. Fazda -> Isı Pompası var (3kw)
2. Fazda -> Termosifon ve beyaz eşyalar var (4kw)
3. Fazda -> Evin aydınlatmaları var (50watt)
inverter direk en düşük fazı aldığı için ısı pompası 3 kw çekse bile üretilen enerjiyi eve veremiyor
Bunun için birkaç çözüm düşündüm
380 Giriş 220 Çıkış UPS Alıp sorun ortadan kaldırılabilir fakat onda da problem olan akülü bir sistem olması akü bitince elektrik tekrar geldiğinde UPS'i manuel olarak power on yapmam gerekiyor.
Bugun bana yapay zeka şöyle bir çözüm üretti, fakat böyle bir cihaz bulamıyorum internette, yardımcı olabilecek arkadaşlar var ise yardımlarını bekliyor olacağım
Çözüm: Akıllı Faz Yönlendirme Rölesi Kullanmak (Statik Faz Dengeleyici)
✅ Ne İşe Yarar?
  • Bu cihaz, inverterden gelen enerjiyi otomatik olarak en düşük yüklü faza yönlendirir.
  • Gündüz 3. fazta tüketim yoksa, yükü otomatik olarak 1. veya 2. faza aktarır.
  • Sen hiçbir şeyi elle değiştirmek zorunda kalmazsın, her şey otomatik olur.
✅ Nasıl Çalışır?
  • Elektrik panosuna bağlanır.
  • İnverterin ürettiği enerjiyi 3 faz arasında dengeli dağıtarak, en düşük fazın inverteri sınırlandırmasını engeller.
✅ Avantajları:
  • Hiçbir şeyi manuel yapmana gerek kalmaz.
  • Hayatını yük tüketimine göre planlamak zorunda kalmazsın.
  • Tüm inverter gücünü kullanabilirsin.
2. Ürettiği çözüm
2️⃣ Çözüm: Faz Geçişli Akıllı Röle Kullanmak
✅ Ne İşe Yarar?
  • Bazı kritik yükleri (örneğin su ısıtıcısı, klima, elektrikli kombi) inverterin boşta olan fazına yönlendirir.
  • Bunu otomatik olarak yapar, manuel bir işlem gerekmez.
✅ Nasıl Çalışır?
  • Akıllı röle, inverterin hangi fazda fazla güç olduğunu algılar ve yükleri ona yönlendirir.
  • Örneğin, 3. fazta gündüz yük yoksa, bazı cihazları otomatik olarak oraya geçirir.
✅ Avantajları:
  • Elle bir şey yapmana gerek kalmaz.
  • Evdeki cihazların doğal kullanımını bozmaz.
🔧 Ne Gerekli?
  • Akıllı faz geçiş rölesi (Phase Switching Relay).
  • Bu röleler, fazlar arasında otomatik geçiş yapar ve inverterin maksimum gücünü kullanmana yardımcı olur.
Bazen bu yz sallıyor. Böyle bir cihaz duymadım. Her söylenene de inanmamak lazım.
Bu yz lerin ücretsiz olanları basit problemleri çözmek için yeterli iken mesela çocuğun ödevi gibi karmaşık soruları çözemez.
Ücreti ile satın alıp daha mantıklı cevap alabilirsiniz.
Sanırım sizin bu inverter konusunu daha önce açmıştınız bence en mantıklısı elinizdeki ürünü ikinci el olarak satmanız.
Google da şöyle arayınca bir takım çalışmalar çıkıyor, ancak ticari ürüne henüz dönmemiş sanırım, meraklısına:
https://www.bing.com/search?q=+3+ph...DF38B46D7B41968144091E76E&FORM=QBRE&sp=1&lq=0
Veya:
https://www.mdpi.com/1996-1073/8/4/3034
Yeni başlık açmak istemedim ama konu ile alakasız (Başlık sahibi kusuruma bakmasın) bir sorum olacaktı.
Mühendislik üzerine eğitilen ücretli yada ücretsiz bildiğiniz bir yapay zeka uygulaması yada ismi var mı?
genel olarak yok, ama ücretli varsa ben bilmiyorum. geçen sene bir mühendislik hesabını sordum. ben bile o cevaptan fazlasını biliyordum. bir de derdim cevabın doğruluğunu onaylatmak. benim matematik yetmiyor bazı hesaplara, hep ortalama gidiyorum.
Merhabalar,
✅ Ne İşe Yarar?
✅ Nasıl Çalışır?
✅ Avantajları:
2. Ürettiği çözüm
✅ Ne İşe Yarar?
✅ Nasıl Çalışır?
✅ Avantajları:
🔧 Ne Gerekli?
Sizin durumunuz için (ucuz) 2 çözüm olabilir.
1. Transformatör ile , İki fazı tek faza indirip, kalan diğer fazı olabildiğince dengeli yüklemek:
2. Daha profesyonel ama biraz daha pahalı, Scott T tipi transformatör ile 3 fazı tek faza indirmek (2 ayrı tek faz çıkışı)
Bunu sarabilecek transformatör imalatçıları vardır.
Yapay zekanın verdiği cevabı mutlaka fact check yapmak gerekiyor. Benim çok sıklıkla rastladığım diyalog şöyledir.
YZ) Eğer X desteği istiyorsan Y kullanabilirsin.
Ben) Y'de X desteği yok.
YZ) Evet kesinlikle haklısın. X desteği istiyorsan ... kullanabilirsin.
Ben) ... da da X desteği yok.
YZ) Kafa karışıklığı için özür dilerim, evet ... da X desteği yok. Şu çözümü kullanabilrisin ...
Ben ücretli ChatGPT Plus kullanıyorum ve bunlar oluyorsa, bedava olan tamamen işkembeden atıyor demektir :)
denizkapikiran
