Y EKSENİN DE TİTREME YARDIM
Arıza %99 sürücünüzde
Çok teşekkürler arkadaşlar bir sürücü alcam sürücünün yanında beyaz 6 tane tırnak var on of diye resim olarak paylaşmıştım onların sıralaması nasıl olması gerekir
Ustatlar çiziminizi mach3 e attıgınızda kesim ekranında sizinde böyle kesik kesik çizgiler oluyormu kesim esnasında mach3 ün ekranında
Şimdi konuyu özetleyelim baya karışmış.
Y ekseniniz titreme yapıyor y eksen sürücüsünü x ekseninte takınca x ekseni titreme yapıyor ve titreme manuel hareket edincede oluyor.
Buraya kadar doğrumu
iki sorun var sanırım biri sürücüden kaynaklı bir arıza birde kesik kesik gcode, bunun içinde çizim oluşturduğunuz proğramda poliline yapmalısınız. yani çizgiler parça parça değil bir bütün olacak. config<general config<constant velocity seçilimi.
Sanırım @Emrah45 arkadaşımız sürücülerin amper ve micro step ayarlarını yapmamış.
11 nolu mesajda soldaki fotoğraftaki anahtarlar üzerinden bu ayarların yapılması gerekiyor. Sürücünüzün marka ve modeli nedir? Sürücünüzün ön tarafında bir tablo ile bu değerler açıklanıyor olabilir, bir fotoğrafını ekler misiniz?
Motorlarınız nedir, motorlar kaç amperlik?
EVET AYNEN DOĞRU
TB6600 Step Motor Sürücü 4A
12 VOLTTA GÜÇ KAYNAGI
şimdi 24 volt güç kaynagı almaya gidiyorum bakalım ne olcak
    26.6 KB · Görüntüleme: 29
    58.9 KB · Görüntüleme: 32
    29.5 KB · Görüntüleme: 27
Emrah selam,
Power en az ; 24Volt 10Amper Switch Mode Power Supply olsun
Step motor etiket bilgisi okunmuyor.
TB6600 2çeşit var piyasada. 4A lik modelimi yoksa 5 Alik modelimi.?
kontrolkalemi355
