yağlı radyatör elektrik tüketimi
jngoldman
12 Eyl 2010
Merhabalar 1000 ve 2000 wattlık ayarları olan yağlı radyatörü ısıtma için kullanmak istiyorum. Günde 8 saat çalıştırsam şu an ki elektrik fiyatı ile 30 günde(ayda) kaç tl faturaya yansır ? Hesap için yardımcı olurmusunuz lütfen...
1kw+2kW=3kW eder
8*3KW=24kWh enerji eder gunluk
30*15219kr=45.650 lira eder yanlislik yoksa hesabimda
1kw+2kW=3kW eder
sevgili arkadaşım bu hesabı düz mantıkla yapmanın en kestirme yolu ama
bu cihaz hangi güç kademesinde hangi termostat ayarında kaç metrekarelik bir alanda kullanılacak kullanılan alanın izalasyonu ne? giriş sıcaklığı ne düzeylerde olacak....
şartlar değişkenliğe bağlı olduğundan tüketimde farklı olacaktır doğal olarak...
haklısınız! ama o verileri vermedigi icin eldeki verilerle baska yapıla bilecek hesap varmidir ? varsa paylasa bilirmisniz?
1000 ve 2000 wattlık kademelerde, yanılmıyorsam, 1000 watt ya da 2000 watt seçeneği var. 1000+2000 yok. Dolayısıyla hesabı 2000 watt üzerinden yapmak sanırım daha doğru olur. Bir de termostatın açıp kapamasını da hesaba katmak lazım ama, dediğiniz gibi, eldeki verilerle bu kadar yapılır.
mert095
