yangın tupü bıttıgınde uyarsın
13 Nis 2010
slm arkadaslar ...bıldıgımız yangın tuplerı vardırya evet o tuplere nasıl bır basınç sensoru tup azaldı zıl çalacak ve en yakındakı bır panoda yıne uyarı olacak..ışık yanıp sonecek vs nasıl yaparız bılgılerınızı beklıyorum
yanı yangın tupu ıle mesela duvardakı pano arasındakı sıstem nasıl olmalı basınç sensoru ok ya sonra en basıt en ucuz ....
Burdada sensörle ilgili genel bilgilere ulaşabilirsiniz
Bu linktede diğer basınç sensör türleri mevcut : http://www.cdiweb.com/PortalManufacturerCategory.aspx?ManfNo=211&type=29
The Miniature Amplified line of pressure sensors is based upon technology developed over years of development in the pressure sensor industry. This model provides a ratiometric 4-volt output with superior output characteristics. The sensor housing has been designed specifically to reduce package induced parasitic stress and strain. In addition the sensor utilizes a silicon, micromachined, stress concentration enhanced structure to provide a very linear output to measured pressure.
These calibrated and temperature compensated sensors give an accurate and stable output over a wide temperature range. Each sensor is internally compensated using an ASIC compensation technique. This series is intended for use with non-corrosive, non-ionic working fluids such as air, dry gases and the like.
The output of the device is ratiometric to the supply voltage over a supply voltage range of 4.5 to 5.5 volts.
All parameters are measured at 5.0 volt excitation, for the nominal full scale pressure and room temperature unless otherwise specified. pressure Measurements are with positive pressure applied to port B.
Yangın tüplerindeki manometreyi değiştirmeden bu işlemi yapamazsınız. Çünkü basınç azalınca kontak çıkışı verecek bir manometreye ihtiyacınız var.
Manometreyi değiştirdiniz diyelim. Onu zil tertibatına nasıl bağlayacaksınız? Kablolarla olmaz. Çünkü acil durumda tüpü yerinden sökmeniz gerekir. Kabloyu koparırım diyeceksiniz belki ama acil durumda hiçbir şekilde zaman kaybı olmamalı. Ayrıca tüpe belli periyotlarda bakım yapılması gerektiğini de unutmamanız lazım.
Diyelim ki kablodan vazgeçtiniz ve kablosuz sisteme döndünüz. Bu seferde ikide bir sensörün pili ile uğraşacaksınız.
Kısacası tembellik yapmayıp belli periyotlarda tüpü ziyaret edip hal hatırını sorup basıncını kontrol etmeniz daha pratik ve garanti bir yoldur.
IFM ve diğer birçok markanın üzerinde displayi bulunan ve verdiğiniz setpoint aralıklarında digital cıkış veren ürünleri mevcut. Sensör çıkışına röle baglayıp istediğin alarm veya devreyi çalıştırabilirsin.
Aşağıdaki ürünü inceleyip fikir edinebilirsin.
ifm :: PN5004
bence pratikte gereksiz bir sistem olmuş bu iş
periyodik bakımı yapılmış bir yangın tüpünün gaz kaçırması diye bir durum söz konusu olmaz hadi olsun %1 olsun 100 tüpü olan biryere 2 tüp fazladan koyarsınız yine aşarsınız. zaten genelde kuru toz kullanımı olan tüplerde sorun gazın kaçması değil tozun taşlaşmasıdır ama bunlar kaliteli dolum bakım servisleri için problem olan şeyler değil.
ha yok eğer bu bir bilim projesiyse maksat pratikten ziyade yeni uygulama yapmayı öğrenmek, sistem geliştirmek ise başımın üstünde yeri var
herkese saygılar
arkadaslar bunun tembellıkle alakası yok ....bır işletmede bunun gıbı perıyodık zamanlarda kontrol edılmesı gereken ama onca detay arasında unutulan kontrol edılemeyen çok şey var
bunu genel bır sıstemde toplayım genel bır kontrol panelı duşunuyorum ..yanı bır restaurant veya hastane tuvalette tuvalet kagıdı bıtıyor sabun bıtıyor ..sular kesık basınç duştu vs gıbı hepsını bır sıstemde duşunun boylece hata 0 olur bunun ıçın daha detaylı uygulanabılır yardımlar ıstıyorum
kablo olayı kesınlıkle yok tabıııı radyo sınyallerı ıle çözelım enerjı tuketımı az olmalı pıl olacak tabı pıl bıtıncede sınyal verecek vs 3 ayda bır pıllerı degışrırelım nolur olur işte
cevapları beklıyorum ......
evet basıç sensorunu anladım boyut olarakda uygun tupun uzerınde monte edılebılecek boyutta şimdi buna bır verıcı eklemek gerekıyor ve ana panoya daha fazla detay istıyorum
bırde wc de tuvalet kagıdı bıtıyor mekanık olarak anladım bunada verıcı bırşey lazım az enerjı harcıyacak detaylı bılgı
bırde bu proje nın teknık kısmının yapımında baba yardımcı olacak örnek bır numune yapacak arkadaslar arıyorum..emegımızın karsılıgını alacagız bu arada
Bahsettiğin seylerin hepsi yapılabilir. Bu işe harcanacak bütçe de önemli. Yani herşeye verici takarsan astarı yüzünden pahalıya cıkabilir.
bu iş seslı uyarı verse yanındada bır led yanıp sonse uyarı için malıyetmı seri uretımde 1 tl ye malolur yeterkı duygusal yonu olsun :) şunuda eklıyeyım enerjı olarak pil enaz iki sene gıder
Sheriff Lloyd
