Yanlış Inverter Seçimi
AhmetLia
23 Ocak 2022
Merhabalar
Geçtiğimiz haftalarda çatıma 5 Kw lık on grid sistem kurdum.
Kurduğum bahçemde 3 Hp sulama kuyusuda vardı bu sebeple olmuşken trifaze inverter alayım dedim fakat bugün gördüm ki evde ben bunu kullanamıyorum
Cunki Trifazede malumunuz 3 faz var ancak evdeki cihazlar 1 faz 1 nötr
İş böyle olunca invertenden bakınca elektrik haliyle 3'e bölünüyor.
Örneğin klima 2 Kw çekerken sadece 600 Watt ı inverterden geliyor geri kalan 1.4 kw sebekeden çekiyor
Halbuki o anda paneller zaten 4 Kw a yakın elektrik üretiyor ancak ev tek faz olunca kullanamıyor.
Inverter firması ile görüştük tek çözüm evdeki 3 faza yük dağılımı yapın herseyi aynı anda çalıştırın diyor ancak ben hayatımı buna göre sekillendiremem hak verirsiniz ki Bi klima açmak için hem camasir makinasi hemde bulasik makinasi çalıştıramam.
Acaba Bu işin Bi çözümü veya cihazı varmidir
Inverterim Huawei 5 Kw Trifaze On grid
Acaba inverterin menüsünde bunu ayarlayacak bir menü falan yokmudur
Devre diyagramında bu invertere ait 3 faz çıkış ve Nötr çıkışı olduğu görünüyor. Yüklerinizi faz ve nötr bağlayarak kullanabiliyor olmanız lazım.
Tek handikap yükler fazlara dengeli dağıtılmaz ise sistemi verimli kullanamazsınız. Biraz sıkıntılı bir iş.
Veri sayfasında Trifaz olan modelin max AC çıkış akımı 8.5A görünüyor. Büyük ihtimal faz başına 8.5A. Oysa mono olan versiyonunda 25A max. çıkış akımı görünüyor.
Şimdi bu makine gerçekten faz başına 8.5A kapasiteye sahipse yükü ne kadar dengeli dağıtsanız da faz başına 1600-1800W bir güç çıkışı olur benim anladığım kadarıyla.
Ekli dosyayı görüntüle 85150
Huawei'nin sunduğu çözümde bu ancak belli bir süre sonra can sıkmaya başlar.
Örnek vermek gerekirse ;
1.Faz -> Çamaşır Makinası
2. Faz -> Bulaşık Makinası
3. Faz -> Klima
Bu üç cihazı aynı anda çalıştıracağım ki inverterden elektrik gelsin.
Ve Olduki 3. fazdaki cihazı yani klimayı kapatınca işler değişecek ve elektrik çoğu şebekeden gelmeye başlayacak.
Hak verirsinizki hayatımızı buna göre ayarlamamız çok zor ayarlasak bile belli bir süre sonra can sıkmaya başlar.
Bu yorumunuz açıkcası biraz beni heyecanlandırdı. Şuanda bende cihazın .pdf dosyasına baktım dediğiniz gibi 8.5 Yazıyor yaklaşık 1800 Watt'a kadar fazlar ayrılabilir belkide evet.
Ancak huawei'nin dediğine göre örneğin 3. fazda bir adet 10 Watt'lık ampül yanıyorsa 1. faz 1800 watt çekse dahi inverter kendini en düşüğe alır yani 10 watt'lık ampüle uyar diyor.
Birde şöyle birşey dikkatimi çekti.
Örneğin Benim İnverterim ile Deye'nin 3 Fazlı bir inverterini karşılaştırdığımda
Benim cihazımın norminal çıkışında 220 var deye'de yok acaba fark ettiğim bu durumun bize bi faydası olur mu ?
    184.1 KB · Görüntüleme: 109
    238.4 KB · Görüntüleme: 102
3. Faz -> Klima
Belirtdiğiniz farklılık sadece yazım farklılığı, işlev aynı. Bence Trifaz inverter sizin için uygun değil. Belirttiğiniz gibi tüm fazları dengeleseniz ve makine her faz için tam güç gönderse bile 1800W çıkış gücüyle 2000W klimayı nasıl çalıştıracaksınız?
Bu cihaz 380 ile çalışan cihazlarda daha etkili olarak kullanılacaktır. Ancak bu haliyle 5000KW gücü tam anlamıyla kullanamıyorsunuz. Evinizde 380v ile çalışan kaç alet var?
Şebekede böyle bir sorun yok, çünkü tek faz üzerine bile yüklenseniz oldukça yüksek güç çekebilirsiniz. Ancak siz bu inverter ile gücünüzü 3 parçaya bölmüş oluyorsunuz.
Trifaze zaruri değilse bence firmadan değişim talep edin. Normalde 15gün sebepsiz iade hakkı var yanlış bilmiyorsam her üründe.
Zaten iade edemediğimiz için bu sıkıntılar oldu hocam,
Ürünü bugun devreye aldık 4 saat çalıştırdık.
Elektrik verdiğiniz için alamayız diyorlar. Halbuki ben iade de etmiyorum monofaze ile değiştirmelerini istiyorum kabul etmiyorlar .
Yandık ki ne yandık :)
İnternetten satın almış olsaydınız 14 gün içinde keyfi iade hakkınız vardı ancak yüz yüze alışveriş yaptıysanız resmi bir hak yok galiba.
Direk distribütör den alindi ancak sanırım 14 gün iade konusu biraz telefon gibi urunlerde geçerli oluyor
Yabancı kaynaklardan da huawei inverter için iade haklarına baktığımda öyle birsey bulamadım
Her ülkenin kanunu farklı. Bizim ülkede internette yapılan her türlü üründe (iç çamaşırı, çorap, küpe vb. hariç) 14gün iade hakkı bulunmakta.
Nasıl bir distribütörmüş öyle bir tane makine için sıkıntı çıkartıyor. Bayi olsa neyse dersin.
Eğer bir şekilde anlaşmaya yanaşmıyorlarsa başka bir çare lazım. Üzücü ama belki satışa yada takasa koyabilirsiniz. Yinede tabi yanlış fikirler vermiş olmayım ama durum ortada.
Size katılıyorum hocam yarin tüketici hakem heyetine basvursam koşulsuz şartsız iade almak zorundalar ancak ben işi yokuşa sürme taraftarı değilim cunki huawei den ve desteğinden çok memnunum ancak olumlu olmazlarsa mecburen tüketici hakem heyetine başvurmak durumunda kalacağız gibi görünüyor
İlhn
