Yaptığım bu basit ayarlı volt devresi sorun yaratırmı?
Okan1234
25 Eki 2011
Merhaba Arkadaşlar. Resimde görmüş olduğunuz basit devre sorun yaratabilirmi? 1 amper akım geçirse bozulabilirmi?
İyi soğutursanız sıkıntı çıkartmaz ancak tirmpotun da gerilimini bir şekilde zener diod ve trimpot olarak yeniden düzenleyebilirseniz daha regüle, 7805 in çıkışına da muhakkak by-pass kondansatörünü koymanız gerekir. Aksi halde 7805 döğru çalışamayabilir.
Böyle olucakdı dimi hocam? sadece olarak negatifde gerilimi trimpotla reg. gate ucuna bagliyicam dimi?
Ayrıca hocam bu regulator transistorlarda gerilimi dusururken enerjiye tasarrufmu etmiş oluruz yoksa isıya dönüşerek karboluyormu?
Bu tip seri regülatörlerin tamamında çekilen güce göre entegrenin üzerindeki sıcaklık tamamen kayıptır.
  • SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf
    4.7 KB · Görüntüleme: 15
78xx serisi aşağıdaki gibi bağlanarak ayarlı regülatör olarak kullanılabilir.
Giriş ve çıkıştaki özellikle çıkıştaki kondansatörleri 220uF den aşağı kullanmayın !
V1 +15V doğru gerilim
R1 500 W 1/4 watt direnç
R2 1 kW 1/4 watt ayarlı direnç
C1 220 µF
C2 220 µF
U1 7805 +5V sabit pozitif gerilim regülatörü
78xx-79xx serisi transistör değil , içerisinde 20 ye yakın transistör bulunan entegre bir elemandır.
Kayıplardan hoşlanmıyorsanız daha çok eleman kullanan devrelere ihtiyacınız var demektir.
Cok tesekkur ederim hepinize. Yalniz 220 uflik kutupsuz kondansator varmi?
Kutuplu 2 kondansatörün aynı kutuplarını birbirine bağlarsan kutupsuz bir kondansatörün olur.
Mesela + ya + bağlayınca geriye kalan 2 eksi , yeni kutupsuz kondansatörün bacakları olacak şekilde...
Yukarıdaki şekillerdeki semboller için sordu isen takma kafana.
Kutuplu kullan.
Kullanılan çizim programı ve seçilen eleman ile ilgili bir görüntü o.
Yukarıdaki mesajın düzeltilmesi :
C1 220 µF
C2 220 µF
Direnç değerleri kW olamaz elbette.
R1 500 Ohm 1/4 watt direnç
R2 1 kOhm 1/4 watt ayarlı direnç
Doğrusu böyle ...
Cok tesekkur ederim. Cok sag olun.
Analog elemanları sevenlere L200 öneririm.
36V giriş 2.5A hem akım hem gerilim regülatörüdür kendisi.
Özellikle akü şarjı için idealdir...
Ama smps denilen oyuncaklar ne yiğitlik bıraktı ne silah...
growemr40
