yardım Lütfenn :(
darrk74
28 Ağu 2012
anfiye giren geriLim kısmında + var gnd var ve - var bunLarı nasıL bağLayacağımı karıştırdım arkadaşLar - ve GND kavramLarı aynı şey değiLmi ne bağLayacağım oraya ayrıntıLı bi şekiLde anLatırmısınız kafam çok fena karıştı
Bakır devre yollarını takip ederseniz zaten - ucun 2 kondansatörün - kutbuna gittiğini de rahatça görebilirsiniz.Beslemenin - ucu basılı devrede,GND yani - ile ayni oluyor,kendi içinden otomatik olarak devreyle şasilenmiş oluyor. 1.dikdörtgende ilk 2 uç, giriş uçları,(Mikrofon veya preamfi gibi)(Sağ tarafı yine GND),ortadaki dikdörtgende + ve - 'ye tam karşılık gelen yerlere,o işaretlere göre besleme gücü girişi(Redresör,adaptör) yapılacak,en sondaki dikdörtgende de 2 çıkış ucuna hoparlör bağlanacak.Hoparlörün - yazan ucu en soldaki uca(GND) yani - uca bağlanmış olacak,diğer sağdaki uç ise hoparlörün + ucu olacaktır.Ayrıca dediğiniz gibi GND 3 yerde de ortaktır,yani - kutba doğrudan iç devre yollarından,kendiliğinden bağlıdır.En ortadaki GND'den bir kabloyu alıp,bir toprak hattına bağlarsanız amfiden daha iyi bir çıkış kalitesi de alırsınız.Kolay gelsin.
binbaşı bence bu devre simetrik beslemeyle besleniyor yollara bakarsan gnd ile - birleşmemiş zaten entegrenin kataloğuna bakarsanız görürsünüz .. kolay gelsin
devre +30v -30v simetrik
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqwvzw.pdf
sn. hlyahkan;evet devre simetrik beslemeli ve max. +-40 volttur.Datasheetine ayrıca bakmamıştım.Böyle bir devreyi yapmaya niyetlenen bir kişinin(Çünkü ben genelde prensip olarak bu şekilde davranmaktayım) önce datashetine bakması ve besleme gerilimini öncelikle öğrenmesi gerekliydi bunu çok iyi biliyorsunuz.Yani ilk başta uygulanacak beslemenin simetrik mi yoksa tek kaynaklı beslemeli mi olduğunun bilinmesi,tamamıyle yapacak kişilerin kendi bireysel sorumluluğunda,daha ilk baştan öğrenilip yapıp yapmamaya karar verilecek bir tutumdur.Herhangi bir arkadaşın besleme kaynağının tek mi veya çift mi olduğunu bilmeden ve gözü kapalı olarak böyle bir hobiye,çalışmaya girişeceğini de doğrusu pek de tahmin etmiyordum ve gene ayni şekilde düşünüyorum.Çünkü elektronik konusunda biraz bilinçli olan birisi de bu şekilde ön bilgisiz olarak da bu işe girişmez diye düşünüyorum.Ama en kötü ihtimal düşünülerek ayrıca verilmesi de iyi olurdu,kötü olmazdı tabiki.Bu noktada bir çekince,bilgisizlik olacağını açıkçası da düşünmemiştim,çünkü besleme kaynağıyla ilgili bir soru sorulmamış dikkat edilirse,yalnızca giriş ve çıkış bağlantılarında,besleme kaynağındaki - kutup ve "GND" toprak konusu hakkında kafalarda oluşan bir soru işaretiyle ilgili bir çekince belirtilmiştir.Besleme kaynağıyla ilgili bir çekince ayrıca belirtilmemiştir,bu noktanın bilinmiş olduğunu da hangi kişi okusaydı bunu kestirebilirdi,çünkü belirli bir bilgiyle belirli bir seviyeye de gelinmiş,ancak bir noktada(GND konusunda) bir takıntı oluşmuştur,olay yalnızca bundan ibarettir.
Böyle bir talep ilk baştan belrtilseydi yazının ilk başında bunu ayrıca bir uyarı şeklinde olacak şekilde ele alıp açıklamamız da gerekecekti hiç şüphesiz.Amfi seçimi yapılmış,besleme kaynağı uygun bulunup benimsenmiş ve en son bağlantı çıkışlarında bir kararsızlık olmuş gibi bir durum mesaj okununca çıkmaktadır.Ben de bu şekliyle değerlendirip bir cevap vererek yardımcı olmaya çalışmıştım.Kaldı ki tüm yaklaşımlarımın yalnızca iyi niyetli olduğu,forumun iyi yönde menfaatleri yönünde bulunduğunu herkes biliyor.Bu ince dikkatiniz için ayrıca teşekkür ederim.Sınıfta bir hatayı bulup yardımcı olan öğrencilerine öğretmenler hep teşekkür eder bilirsiniz.Bu bir nezakettir,iyi bir insanlık örneğidir.Ben de bu geleneği yine bozmayarak bu hassasiyetiniz için size tekrar teşekkür ediyorum.Sonuç olarak da baksanız aslında devre açısından voltajı dışında yine çok değişen önemli bir durum yoktur.Yani bilinçsizce + ve - uçlarından örneğin 12 volt dc. yi de verseniz,amfi devresi ancak ses vermeyebilir,ama bozulmaz,hasarlanmaz.Ortadaki uç yine GND olarak kalarak toprağa bağlanarak, giriş-çıkış uçları ise ayni durumunu koruyarak kullanılmış olacaktır.İyi bayramlar.
anfiye giren geriLim kısmında + var GND var ve - var bunLarı nasıL bağLayacağımı karıştırdım arkadaşLar - ve GND kavramLarı aynı şey değiLmi ne bağLayacağım oraya ayrıntıLı bi şekiLde anLatırmısınız kafam çok fena karıştı
Devre için +- 30-36 voltu psu'dan sağlamayı düşünürseniz eğer, Seri Bağlantı İle Güç Kaynağı Voltajını Yükseltme | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt konusunu inceleyin.Güç kaynağınız +- 36 volt simetrik dc. ile güzel çalışır. Çünkü max.+- 40 volt üst sınırı datasheetinde yazılıdır.Kolay gelsin.
power suppLy iLe besLemeyi düşünüyorum ama kararsız kaLdım simetrik besLeme var power suppLy de nasıl dengesiz çaLışır yani anfide ne gibi bi dengesizLik oLur
daha öncede tartışmıştık gnd konusunu aslında - ile gnd ayrı ifade edilseydi zamanında böyle karıştırılmazdı amatör arkadaşlar böyle işlere girince şaşırıyor - gnd mi yoksa gnd mi - :) iyi bayramlar
Şu anda elimde hiç naylonundan çıkmamış sıfır Boost marka(JPSU-BST-300E)ATX Switching power supply (PSU) vardır sn.darrk74. 300 wattlıktır gücü,yani ortalama güçte bir psu'dur.Yedek olarak satın almıştım.Üzerindeki etiketi okuyayım isterseniz;
DC OUTPUT
+12 volt ----------11 amper
-12 volt -----------0.5 amper
+5 volt------------11 amper
+3.3 volt----------9 amper
+5V SB------------1.5 amperdir.
Siz simetrik beslemede en az 100 watt çekmeye çalışın isterseniz,çekebilirmisiniz bir düşünün isterseniz.Simetriğin ikinci besleme kısmı olan -12 voltluk kısımda 50+50 watt=100 watt'ın yarısı olacak 50/12=4.16 amper(2 eşit taksimatta dengeli akımı çekeceği varsayılarak) bulunmalı ki,simetrik ve dengeli beslenebilsin.Sizin mecut psu'lara bir bakın bakalım en az 4 amper, -12 volt dc. de vereni var mıdır elinizde,olacağını hiç sanmıyorum.Çünkü bu voltajlar simetrik çalışacak olan amfilerin değil,pc'nin direk ihtiyacına göre üretilerek yapılır.Umarım bu konuda,psu simetrik çıkışları hakkında biraz ikna olmuşsunuzdur.
Psu'daki 2*12'nin amper çıkışı uygun bile olsa,yine bu 100 watt.lık tda'lı amfiden iyi bir ses ve randıman alamazsınız,çünkü 30-40 volt dc. simetrikle beslemeyi, çok düşük olan 12 volt simetrik beslemeyle ve çok iyi netice bekleyerek de uygulamanız mümkün değildir.Siz en iyisi tek çıkışla,yani yalnız 12 volt dc. ile çalışacak başka bir amfi entegresi düşünün derim.Kolay gelsin.
Evet,daha önce de tartışmıştık,ama çok iyi bir neticeye de beraberce varmıştık diye hatırlıyorum ben,kimiz de bu konuda tam hemfikir olmuştuk daha önce açılan "GND" konularında.Tek besleme kaynaklı devrelerde ve simetrik besleme kaynaklı devrelerde biliyorsunuz - kutup ve "GND" konusu biraz farklı da olabilir.Geleneksel bilinenlerden çok farklı da olabilir bazı uygulama devrelerinde.Ama neticede ayni psu topraklaması gibi,her iki devrede de "GND" bölümü toprak hattına,metalik bir yere bağlanırsa parazitler,girişimler,istenmeyen elektronik gürültülerin daha kolay yok olması sağlanır.Tek beslemeli kaynaklı amfilerde - kutup bazen direkt olarak da GND ile birleşiktir.Ayrı ayrı çıkış da olsa,görünse, kendi içinden ve görünmeyen bir yerinden her ikisi de ayni hatta bağlıdır,dışa açılan terminal uçlarından farklı gibi görünebilir.
Sizinle okulu bitirdikten sonra kuracağımız "biyomedikal cihazların özel Bakım ve tamir servisi" nde bu konuyu daha detaylı da konuşuruz isterseniz.Tıbbi cihazlar üzerinde incelemelerimizi,araştırmalarımızı bu "GND" konusunda bir "master" tezi olarak da sürdürürüz ne dersiniz?:)iyi bayramlar tekrar..
Not:İyi bir ortaklık teklifi bu bence.Bir düşünüp değerlendirin,hayır demeyin bence:)
doby17
