[YARDIM] 5mm kırmızı - yeşil - sarı ledimi 5 volt 2 amper adaptörle nasıl yakarım
1 Eki 2015
merhaba
foruma sırf bu konu için üye oldum elimde 5 volt 2 amper bir telefon adaptörü var elimdede 5mm kırmızı yeşil sarı ve rgb ledler var bu ledleri yakmak için kaç ohm dirençlere ihtiyacım var lütfen acilen yardım edin şimdiden teşekkürler
3.0 V yeterli RGB için ama ledlerin doyum akımlarını bilmiyoruz. Bağlayacağın direnç sabit sayıda ledi sürmene izin verir. Sayı değiştikçe ledlerin ışık akısı da değişecektir. Bunun yerine step-down regülatör kullanman lazım. Ledler biraz hassas konudur, yani doyum noktaları, termal karakteristliği, soğuma katsayıları gibi etkenler vardır. Ben 3.0 volt yazdım ama belki ledlerin 1.8Volt yada 1.5 Voltda tam akıya ulaşıyordur. Bunun testini yapmadan net bir şey söylemek zor...
03hsyn
