Yazıcı parçalarından deneysel cnc
aklıma takılan bi soru var x eksenindeki motorlarda titreme var düşük hızlarda ama yüksek hızlarda titreme olmuyor çok rahat çalışıyor bunun sebebi ne olabilir?Alt motorlar birbirlerine paralel bağlı ve tek sürücüden alıyor çıkışını sürücü yeterli gücü veriyor acaba birbirinin çalışmasını düşük hızlarda etkiliyormu paralel bağlı oldukları için?
Titremeden kastın motorların adım adım durarak çalışması gibi bir şey ise , titriyor ama gitmesi gereken yere gidiyorsa , yani adım kaçırmıyorsa :
Ufak motorların bir adımı 1,8 değil 7.2 derecedir.
Tam turu 200 değil 50 adımda tamamlar.
Micro step biraz olsun yumuşatır.
gitmesi gereken yere gidiyor adım kaçırmıyor adım adım durarak değil normal gidiyor fakat giderken titreme oluyor sarsıntı gibi bişey ve çok ses yapıyor ne hikmetse yüksek hızlarda bi problem olmuyor acaba bu durum normalmi?Birde ben motor tuning ayarlarını mach 3 te calibre ederek yaptım step per i falan kendi yazdı x eksenindeki step per 7 küsurlu bişey y eksenindeki 15 küsurlu
Dün mach3 ü kurcalarken bozdum :d tekrar kur kaldır yer değiştir ayarları yap derken artık temelli gitti motor tuning olayında sanırım bi hata var veya bilgisayarda problem var çözemedim.Makinayı kalibre ediyorum ettik ten sonra değerleri kendi giriyor mach 3 buraya kadar sorun yok mach3 teki joystikle eksenleri hareket ettiriyorum süper çalışıyor ama gel gelelim mach 3 teki örnek g-code lardan birini yüklüyorum sonuç hüsran tak tak ses yapıyor adım adım ilerliyor gibi ama çok çok az ilerliyor.G-code daki kordinatlara gitmiyor.Sorun tüm eksenlerde aynı acaba karttamı problem oluştu diye başka eksenlerdede deniyorum değişen bişey yok.g-code olarak road runner ı kullanıyorum.Ustalardan yardım bekliyorum.Birde video ekliyorum sorun burdan anlaşılabilir belki.
djfkdjdjkjyj
