Yazılımcı arıyorum
pull_up
23 Kas 2010
Merhaba herkese,
hazırlamakta olduğum bir donanım için yazılımcı arıyorum.
Donanım özellikleri takriben şöyle:
80 civarı I/O, hepsi dijital giriş.
1 adet 2x16 LCD
5 adet tuş
Devrede analog ölçüm veya haberleşme ilk versiyonda olmayacak.
Bu projede bana katılmak isteyen arkadaşları bkliyorum.
selamlar
Merhaba..
Biraz daha detaylı bilgi verebilirmisiniz....
bu yapmak istediğiniz devreyi hangi alanlarda ve nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz acaba?
takriben 80 metre uzunluğundaki bir üretim bandını ve etrafındaki birimleri çalıştıracak bir sistem kurmamız gerekiyor. örneğin istasyonlardan birinden komut gelecek (işinin bittiğine dair) band (motora bağlı) o istasyona yeni malzemeyi götürecek. orada bekleyecek veya tekrar yükleme istasyonuna gidecek. Sistemin tüm ayrıntılarını anlatmam mümkün değil, ancak programı yazacak arkadaşlara olayın akış diagramı verilecek.
Asıl olan şu, sistem basit giriş-çıkış portlarından oluşuyor. Muhtemelen ilk aşamada bandın sadece bir kısmı çalıştırılacak, ilerki aşamalarda ise program geliştirilecek ve diğer fonksiyonlar eklenecek.
kontrol sistemi olarak ne kullanacaksiniz, bilinmesi yazilim icin onemli bir etkendir
Bu iş sadece akış diagramı ile olmaz...
Detay vermelisiniz.
1- Sistem realtime çalışacak mı?
2- İşletim sistemi olarak ne kullanılacak
3- Güvenlik seviyesi ne olacak?
4- PC tabanlı mı olmalı yoksa tek başına çalışan PLC gibi bir sistem mi?
5- Kullanıdığınız I/O donanımlarının sürücüleri var mı? Driver yazılacak mı?
Ayrıca hiç bir programcı bu tarzda bir projeyi ucuza yapmayacaktır. Bunun yerine neden PLC gibi bir sistem kullanmıyorsunuz? Eğer siz bu tarzda bir projeyi ucuza yapacak birini bulursanız iletişim bilgilerini bana da verin ki bende o arkadaşı güzel alanlarda değerlendireyim.
Emin olun ki böyle bir sisteme verilecek teklif 5 adet PLC'li sistem yatırımına bedel olacaktır.
Aslında bukadar kısa sürede bukadar çok cevap olacağını düşünmemiştim, forumu tebrik ederim.
PLC kullanılamyacak bu projede, firma kendine ait bir sistem geliştirmek istiyor. Bizim hazırlayacağımız ise onlara temel oluşturacak, ilerki zamanda kendileri sistemi geliştirecekler.
- Pic 18fxx8x işlemci kullanılacak
- I/O ların tamamı röle veya Led çıkışlı (optik kuplör)
- sürücü programlanmayacak, kendi sürücüleri mevcut, hareket - yavaşla - dur gibi bilgiler verilecek sadece
- yıldız-üçgen çalışma var
- hidrolik ve pnomatik valf ve vanaların açılıp kapanması, bunların süre ayarları gibi fonksiyonlar var, ancak hepsi dediğim gibi röle ve op-kuplör tarafından sürülecek
- bu vanaların açma kapama sürelerinin ayarlanabilmesi için LCD ve tuş takımı
Bizim ihtiyacımız şu;
akış diagramına uygun (açıklamalı) yazılım yapılması. Dediğim gibi daha sonra kendileri üzerine fonksiyon ekleyip çıkaracaklar.
beraber çalışacak arkadaşlara bir adet deneme baskısı halinde donanım gönderilecek, böylece program yazarken deneme yapma imkanlarıda olacak.
selamlar
elbetteki sadece akış diagramıyla olmaz... ama ayrıntıları forumda konuşmanın çok anlamı olmadığını düşünüyorum...
hiç kartla yazılımla uğraşma ucuzundan bir plc kullan tamamdır delta öneririm hem ucuz hem kullanışlı.plc yazılımını biliyorsan zaten sorun olmıyacak bilmiyosanda yazarız.
PLC önerileriniz için teşekkürler
ancak işi kendi kartımızla çözmek zorundayız. Elbetdeki PLC benim içinde daha kolaydı, ama maalesefki seçenek değil
ufuk ÇENGELCİK
