Yazlıklarda Atan Kaçak Akımları Nasıl Devreye Alırız?
Tanıtım için teşekkürler.
Cihazın çalışma sisteminde açıklamalarınızda değinmediğiniz bir özelliği sormak isterim.
Cihaz maximum 3 kez devre dışı kalırsa yeniden kurularak sistemi devreye verecek şekilde dizayn edilmiş. 4. kez devre dışı kalırsa yeniden kurulmuyor.
Otomatik yeniden kurulma için iki devre dışı kalma arasında takip edilen bir süre var mı?
Cihaz 3 kez devre dışı kalma sayısını hangi zaman dilimi için tutuyor? Ardışık, çok kısa süreli art arda devre dışı kalma haline göre mi yoksa örneğin bugün 1 kez devre dışı kaldı, 3 gün sonra 2. kez devre dışı kaldı, 10 gün sonra 3. kez devre dışı kaldı.
Böyle bir periyod mu takip ediyor?
4. kez devre dışı kalıp tekrar kendini kurmayan cihazı manuel kurmak devre dışı kalma sayısını sıfırlayıp yeniden mi başlatıyor? Eğer bu şekilde ise önceden kaçıncı kez devre dışı kalıp yeniden kurulduğunu bilmediğimiz cihazı eve gidince tedbiren OFF/ON yapıp periodu sıfırlamak mı gerekir?
Teşekkürler..
Arıza sonucu açmış bir koruma rölesi sistemde hiçbir kontrol yapılmadan üç kere sisteme elektrik veriyor . Bence ne güvenli , ne makul ne de sevimli . Elektrikçi ustam ya da son kullanıcı şalter kurmaya gitmeyecek , dolapta etler kokmayacak vs vs ...
Diğerlerinde ! ,kapama yapmadan önce,dev-
reyi test ediyor,açtırma sebebi ortadan kalk-
mışsa tekrar kapatıyor.Açtırma sebebi orta-
dan kalkmamışsa tekrar kapama yapmıyor.
Tekrar kapatmayı,90 sn. aralıkla 3 defa deni-
yor.Buda öyle olsa gerektir.Çok evhamlı
olanlar için,bunların,uzaktan kumanda edi-
len tipleri var.Eğer arıza kalıcı ise,etler ya
kokacak,ya kokacak :rolleyes:başka çare yok.
Ancak,bu tip olayların çoğu,atmosferik olay-
lara bağlı olarak meydana gelen olaylar ol-
duğu için,ilk kapama başarılı olmaktadır.Si
tipler,bu işin çözümü için,bence,% 90 çö-
züm olabilir.
Belki türkler böyle yapıyor nasıl olsa diye direk kaldırıyordur tutana kadar :)
züm olabilir.
Belki öyledir hocam. Ürünle ilgili bu tarz bilgiler göremedim maalesef.
Kurma kolu altına payanda dayayan modelin çıkmasını beklemeyi düşünüyorum. :D
teknatör
