Yemek ısıtıcı termostat bağlantısı
Bosta kalan ucada lamba baglayin termostat devrede deyilken de onu yaksin
Bence yanlış oldu ustam dediğiniz gibi altta orta da duran uca direk fazı verdim üste olan diğer iki uca baktım birinci de enerjisi vardı diğerinde Yok yok olan ucdan nötr farzerip aldım lambaya girdim lambadan aldım rezidansa verdim enerji olan ucdan da aldım lambanın diğer bacağına bacaktandan da rezidansın fazına verdim lambada diyot lehimleme yerinden kopmuş tu elimde kabloyu bağladım enerji yi verdiğimde diyotun bağlı olduğu yerden patladı şimdi yeni lamba getirdim diyot sağlam ama yine patlar diye endişiliyim
Şu termostatın arkasında kontak işaretleri hangi uş açık hangi uç kapalı kontak yazar.
Biz resim isterken bu bilgileri görmek için istedik. Yüklediğiniz resimden ne termostatın bilgileri okunuyor nede başka bir bilgi ediniliyor.
Kapalı açık kontak bilgilerini görseydik şuraya şunu bağla bunu buraya bağla diyebilirdik.
Termostatı tanıyan bir arkadaş varsa oda ezbere söyleyebilir. termostata aynı zamanda hem faz hem nört girmez. Eğer böyle bir bağlantı yapıyorsanız bir yerleri patlatırsınız. Sizede zarar gelebilir.
Daha detaylı fotoğraflarını çekip yolluyorum ustam ama üzerinde bir yazı göremedim ben
İki tane kırmızı elinde tuttuğum kablo isiticidan geliyor klemensli olan pirizden gelen enerji
    173.1 KB · Görüntüleme: 31
    152.3 KB · Görüntüleme: 30
    205.3 KB · Görüntüleme: 29
    195.4 KB · Görüntüleme: 27
    154.1 KB · Görüntüleme: 25
    147.4 KB · Görüntüleme: 23
Klemensten bir uç al termostatın orta ucuna bağla, kırmızı ısıtıcı uçlarından birini de termostatın 1 nolu ucuna bağla, diğer kırmızı ısıtıcı ucu direk klemensin diğer ucuna bağla çalıştır. Lambaya gelince diyot dediğin şey direnç olmalı resmini koyarsan yardımcı oluruz (şimdilik devreye bağlama).
    154.1 KB · Görüntüleme: 15
    152.3 KB · Görüntüleme: 16
    173.1 KB · Görüntüleme: 17
Ekleyim,
2 nolu uç'tan lamba için aynı şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Lambanız çalışmıyorsa bağlamanız çok da elzem değildir. (Yeşil-kırmızı, ısıtma devrede/değil.)
Elektrikçi değilsen şu uyarılara da uyman can güvenliği için önemlidir.
1- kablo bağlantılarını çok sağlam ve kolayca sökülemeyecek şekilde yap.
2- yaptığın bağlantıların etrafını iyice yalıtacak şekilde bantla ve ortamdan izole et.
3- devreye almadan önce son defa kontrol et.
4- elektriği verdikten sonra dokunmadan önce kontrol kalemi ile cihazı kontrol et kaçak var mı bak varsa elektriği kes kaçağı bul onar.
yılmaz_yılan
