Zaman Rölesi İle Dış Aydınlatma
fotoselli kumandalar genelde problemli oluyor bazen harıcı ısık veya karanlıktan etkılenebılıyor yanı yagmurlu ve kasvetlı bır havada oda kasvetlenebılıyor .. savet ıllakı fotosel kullancam dıyorsan dogru acı ve dırek gunes goren bır yere montalamaya gayret goster..onunun herhangıbı bır seyle kapanmamasına dıkkat et.. tabı kendı ısıgındandanda etkılenmemelı..bence her 2 ayda bır ayar yapman gereksede zaman rolesı kullanmanı tavsıye ederim
kapı otomotigi neden kapı kapalı ıken calısmaz yada kapıyı actıgında baslar calışmaya nicin devreeyı tamamlamıyor arkadaslar nerde hatamız var
Kapı kasıyorduır kilide baskı yapıyordur.
Kapı otomatiğinin açmasını engelliyordur.
kapı açılınca otomatik rahat çalışıyor tabi
bide trafo gücü yetersiz olabilir gibi geliyo.
15w/15volt trafo kullan....
kolay gelsin..:)
cevap veren tüm arkadaşlara teşekkürler. zaman saati ile yaptım şu anda herhangi bir sorun yaşamaıyorum. Zaman zaman saati elle ayarlayacağım. Tekrar teşekkürler
astronomik zaman şalteri kullanırsan gün dogumunu ve gün batımını otomatik olarak hesaplayacaktır 2 kontagı var ve 16 ya kadar program yazabilirsin buda işini fazlası ile görür sanırım belli bir ampere kadarda kontak kullanmadan üzerinden akım gecirebilirsin
yanlız fotosel rolelerde kendi ışığını görme problemi oluyor...bu nedenle bu işte genelde zaman saati tercih ediliyor...
salam.hansı marka zaman saatı olacak? Devremız yalnız gun erzınde mesela: 16:00-da qosulacaq ve 20:00-da acılacak. Yukumuz yalnız kontaktorlar ve motorlu tms-ler olacak.yardım edersenız sevınırım.evvelceden tesekkurler.
basit bir şey istersen legrand kullan sigorta kadar boyutu var pilli aynı zmanda 15dk aralığı kontağıyla sadece kontaktör çalıştır tavsiyem kontaktörle istediğin şeye yol ver istersen dijitalleride var gün içinde birkaç açma kapama ve yıllık program yapabilirsin
Arkadslar bu işler için Asrtonomik fotoseller var ister zaman rolesi gibi kullanın isterseniz bulundugunuz yerlewrin kordinatlarını girin sizin için otomatik hesaplama yapıpkontak cıkısınıda uygun bir güç kontaktörüne verirseniz probleminiz cözülmüş olur.
fotosel role ve kontaktör üzerinden yapmanız daha uygun olur yok ben zaman saatini bir kaç ayda bir ayarlama yapa bilirim diyorsanız fotosel role yerine zaman saati tercih olur
mustafatlanm
