ZELİO SOFT PLC Programı (Schneider)
SerkaN
2 Mar 2006
Schneider Electric
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/IXprKjmRuKLUMfDI4gTDYMc4oaSELE
Zeliosoft.zip
Zelio Soft v1.1
Telemecanique PLC ler için program.
Program oluştırma, simulasyon ve yükleme işlemleri yapıyor
Program contents
An application program consists of several diagram lines.
Each line consists of:
- 3 contacts at the most,
- function blocks
- and compulsorily a coil.
Limitations
- 10 I/O logic modules: 60 lines,
- 20 I/O logic modules: 80 lines.
The module allows you to develop the application program with either:
- Zelio mode,- Ladder mode, - Electrical mode.
In order to view the program with the comments in the various modes,…
Click on View then select the type of view or
Select the menu :
View/Program/Zelio mode,
View /Program/Ladder mode,
View /Program/Electrical mode.
Also see...
Structure of a Zelio application
Application creation principle
Schneider Electric
Teşekkürler,elinde güzel örnekler olan arkadaşlar varsa,paylaşırlarsa sevinirim.
cok teşekkürler işteki notbook ta vardı eve atamıyordum.similasyonu apayrı güzel
merhaba arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım elimde SR2 B121 FU modelinde pls var. daha önce bunu şifrelemişler .şifreyi öğrenmeden bunu programlayabilirmiyim.yardım ederseniz sevinirim..şimdiden teşekkür ederim :) :) :)
belkide çözümü bulmuşsundur ama ben yinede yazayım
önce zelio röleye boş proğram atacaksın sonra istediğini yaparsın
kolay gelsin
arkadaşlar karışıklık olmasın diye yazıyorum yanlış anlamayın, zelio plc değil akıllı roledir,ondan sonra karıştırıp zelio softla twido ya veya daha eski nano plclere bişeyler yazmaya çalışmayın
programı indirdim ,kurdum. sanırım güncellenmemiş bazı yeni eklenen genişletme modulleri yok.(SRXT43BD analog I / O modulu)
mrb arkadaslar ben ilkez kullanacam zelıoyu pc program yapamıyorum türkce si lazım
smtyzc
