Ödevde Anlaşılmayan Yerler
agradecido
13 Ara 2018
Merhabalar. Bu ödevi aldık proje olarak. Ancak ingilizce olduğu için tam olarak anlayamadık ödevi. Sayfa 5'teki devreyi boarda kurup osiloskopla dalgaları ölçtük. Safya 10'daki devreyi plaket üzerine yaptık. Ancak dokuzuncu sayfada 741 Op-Amp i 16 bacaklı olarak göstermiş. Normalde 8 bacaklı bir op-amp. Neyi nasıl yapacağımızı anlayamadık. Eğer birisi anlatacak olursa çok büyük yardımı olur. Şimdiden teşekkürler.
  • Elk_Ödev_12.pdf
    454.7 KB · Görüntüleme: 18
16 değil 14 bacaklı, piyasada var içersinde çift opamp bulunur..
o dersin labaratuarında kullanılmış sistem ve tek opamp kullanmıştır, sen devre şemasına göre bağlantını yapacaksın deney seti aklını karıştırmasın, 8 bacaklı 741 kullanacaksın gereken o ..
Teşekkür ederim. Biz de zaten sizin dediğiniz gibi şemayı yaptık sadece. Sağolun tekrardan.
Sanki 9. sayfada +5V ve toprak işlemsel yükseltecin altından geçmiş.
İşlemsel yükselteçli kısım integral alıyor.
53764
Burada geri besleme için sığaca paralel 10M bir direnç takılabilir.
Başka bir yöntemle de üçgen dalga üretilebilir.
53765
Ekli dosyayı görüntüle 53764
Ekli dosyayı görüntüle 53765
Teşekkürler değerli yorumunuz için. Bir sorum daha olacak. Opampe bağlı bir 10k direnç veya potansiyometre var. O parça sizce 10k potansiyometre mi? Eğer öyleyse nasıl bir bağlantıyla bağlamamız gerekiyor oraya?
Evet 10k potansiyometre var.
Potansiyometrenin bir ucu artıya, bir ucu eksiye, ortadaki uç ise işlemsel yükseltece gelecek şekilde bağlayabilirsiniz.
Tekrar merhaba herkese. Potansiyometreyi resimde gördüğümüz haliyle bağladık devreye. Osiloskopla dalgayı ölçtüğümüzde bu sonucu aldık ve potansiyometreyi çevirdiğimizde dalganın şekli değişmedi sadece
aşağı yukarı hareket etti. Yani üçgen dalga elde edemedik. Sonra hocamıza sorduk. Hoca opampin + ve - hatlarını bağlamamız gerektiğini söyledi. Sizce de + - hatları bağladığımızda sorun çözülür mü ?
53824
En baştan opamp'in besleme uçlarına örneğin +15V ve -15V olacak şekilde gerilim verin.
Osiloskop çıktısından sığacın boşaldığı süre, dolduğu süreden fazla gibi gözüküyor.
Eğer yukarıdaki bahsedilen işlemi yaptınız hala düzelmezse giriş sinyalinin hızını arttırmayı deneyebilirsiniz. Daha sonra giriş sinyalinin doluluk oranını arttırmak düşünülebilir.
LM741 ile üçgen dalga oluşturmak için oldukça basit olan şu devreyi deneyebilirsiniz.
Sizin verdiğiniz devreyle multisim programında üçgen sinyali aldım. Ancak bizim devrede + - hatları bağlasam da üçgen sinyal elde edemedim. Yarın osiloskopla tekrar deneyeceğiz.
cansak
