İnverter projem
burakvara
14 Şub 2013
Adana
Merhaba arkadaşlar üniversitede sistem analizi ve tasarımı dersinde yapmış olduğum bir projemi sizlerle paylaşmak istedim dosyanın içinde en ayrıntısına kadar inverter devremle ilgili her bilgi mevcut yapmak isteyen veya bilgi edinmek isteyen arkadaşlar rahatlıkla bu kaynaktan yararlanabilirler devreyle ilgili resim dosyaları yüllenecektir.
  • inverter ödevi.pdf
    648.3 KB · Görüntüleme: 75
Resimler
    206.7 KB · Görüntüleme: 32
    202.9 KB · Görüntüleme: 29
    273.2 KB · Görüntüleme: 28
Devamı
    253.4 KB · Görüntüleme: 25
    177.8 KB · Görüntüleme: 21
    257.5 KB · Görüntüleme: 21
    279 KB · Görüntüleme: 24
Devamı
    296.4 KB · Görüntüleme: 26
    285.7 KB · Görüntüleme: 23
    476.6 KB · Görüntüleme: 23
    307 KB · Görüntüleme: 20
    273.3 KB · Görüntüleme: 21
Devamı
    229.7 KB · Görüntüleme: 20
    412.3 KB · Görüntüleme: 16
Devamı
    224 KB · Görüntüleme: 33
    224.4 KB · Görüntüleme: 29
    217.5 KB · Görüntüleme: 26
    228.2 KB · Görüntüleme: 28
    223.1 KB · Görüntüleme: 29
    225.4 KB · Görüntüleme: 32
pdf i inceledim. lm339 u bataryan azaldığında buzzer çalsın diye kullanmışsın komparator olarak.fakat komparatorun karşılaştırma yapabilmesi için besleme kaynağıyla beraber hareket etmeyen sabit bir referansa ihtiyacı olması gerekmezmi?. zener i muhtemelen bunun için kullanmışsın ama zenere bir direnç pull up yapmamışsın gibi duruyor. bu şekilde ratio metric olmuş. belki baskı devrende vardır ama açık şemada görünmüyor. ( bu arada iki ayrı opamp yerine bir adet lm358 iki işide bitirirdi)
aeguney
