Çamaşır makineri
güzel insan,
1- iyi düşün iyi şeyler olsun.
2- makineye öyle kolay kolay su kaçmaz içiniz rahat etsin
3- sanırım makineyi sökecek kapasiteniz yok (elinizden geliyorsa varsa lütfen belirtiniz). servisini çağırın diyeceğim, o da haklı dünya para isteyecek. araştırın bir özel servis çağırın kartı filan söksün bir kontrol etsin.
4- su almadan makinenin çalışması normal değil.
5- makinenizi su vanaları açık olarak soğuk olarak kısa program yada durulama / sıkma moduna getirip test edin. yalnız umarım biliyorsunuzdur hangi sigortaya bağlı başında durun en küçük hatalı hareketinde sigortayı indirin. (fişini çekmeyi filan düşünmeyin, sigortayı indirdikten sonra fişini çekersiniz)
6- ben sigortadan da anlamam derseniz (umarım sigorta kutusu evin içindedir ve kaçak akım rölesi vardır) benim panomda iki sıra sigorta var sağ alt köşedeki diğerlerine göre büyük ve üzerinde test yazan bir düğme/tuş var. ona basarsanız evin tüm elektriğini anında keser. onu bulun ve önce test tuşuna basın ve elektriğin kesildiğini görün. sonra mandalı kaldırıp elektriğin geldiğini görürsünüz zaten
7- elektriği yani AC yi sevmeyen benden bu kadar tavsiye
Tesekkur edeim hakkınızı helal edin
helal edecek bir hakkım varsa helal olsun. ben aklımdan geçen olasılıkları ve sizin yapabileceklerinizi söyledim. burada biz forumdaşlar olarak yardım isteyen herkese bilgimiz doğrultusunda yardım ederiz. bize yazdığın teşekkür yazısı bile yeter. bu teşekkürü ben forum adına kabul ediyorum, çünkü bu forum bana çok şey öğretti. kendimi kişisel olarak görmek istemem. biz bir bütünüz.
Muhtemelen (görmeden kesin konuşmak mümkün değil) rezistans devreye girince etrafındaki suyu buharlaştırdığı için ortaya buhar çıkmıştır. Eğer çok uzun süre öyle kalmadı ise Rezistans zarar görmemiştir diye tahmin ediyorum.
Bu durumda normal çalıştırmak istediğiniz zaman çalışması lazım.Lakin yinede kesin konuşmak için makineyi görmek lazım.
Su seviye prosestat ı kontağını kapatmadan rezistans devreye giriyor mu ? Bilmediğim için soruyorum harbiden . Normalde mantıklı olan su dolmadıysa rezistansın devreye girmemesidir .
Bilmiyorum anlamamki
Kocanız ya da bir erkek akrabanız makinanın su ve elektrik bağlantılarını kesip makinayı kıbleye doğru yatırsın. İcinde biryerlere tazyikli su kaçağı ve ıslanma yoksa ve heryer kuruysa sorun olmayabilir , kaldırıp tekrar bağlantılarını yapip fişe takip deneyin . Ama evinizde kacak akim rölesi yoksa hiçbirşey yapmayip direk tamirci çağırın.
Tamam teşekkür edrim tamire götüreceğim
Tesekkur edrim herkese yardımlarınız için under ground senin verdiğin tavsiye üzerine makinem çalıştı saol dediğin gibi yaptm çalıştırdım makineyi iyi günler hepinize
Geçmiş olsun .
Diğer : ara sıra ( video ) temizliğini yapmayı unutmayınız .
Kolay Gelsin . Sağlıucakla ...
Metnnbyk
