1 fazlı motor için invertör
sefaxxxxx
8 Haz 2009
Merhaba arkadaşlar
1 fazlı dalgıç pompa hız kontrolü yapmak istiyorum.Pompada 1 fazlı 1.1 kw yardımcı sargılı asenkron motor var.Ben bu motora invertör bağlayarak devir ayarı yapabilirmiyim.Eğer yapılmazsa bu işi nasıl halledebilrim.
Acil cevaplarınızı bekliyorum.
Merhaba arkadaşlar
hocam benim bildiğim kadarı ile 1 fazlı invertor yok..güçlü bir dimmer devresi bul..hızını bu şekilde ayarlamayı dene ..
Benim daha önce kullandığım Siemens Micromaster 420 serisi konverter ile 1 fazlı fan motorun hız ayarını yapmıştım. bu seri ile 1 fazlı 200-240V 1 fazlı giriş ile 3kW'a kadar motorları kumanda edebilirsiniz. yine Siemens müşteri hizmetlerini arayıp bilgi alınız
arkadaşım 1 fazlı inverterler var 3 fazlı motora hız kontrolu yaptırabiliorsun.benim tavsiyem 1 adet bir fazlı inverter ve bir adette üç fazlı asenkron motor alarak bu işi halledebilirsin
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim.
Pompa üzerinde daimi kondansatörlü yardımcı sargılı asenkron motor var benim çözemediğim nokta üzerinde kullanılan kondansatörün frekansı 50 hz ben bu motora invertör ile kumanda edip frekansı yükseltip veya düşürdüğümde kondansatör patlamaz mı
Merhaba,
İnverter bağladığınız zaman kondansatör'ü çıkarın.
Monofaze giriş trifaze çıkış standart bir inverter'in iki fazına motorun faz nötr'ünü bağlayarak hızını değiştirebilirsiniz. Ancak tabiki üç faz motor gibi olmaz.
Hız değişir, ancak motor çıkış torqu değişebilir.
İyi çalışmalar.
Merhaba,
İyi çalışmalar.
Peki bu durumda invertör motor faz akımlarını ve bobin direncini ölçüp hataya geçmeyecekmi bunu engellemek için ne yapmak gerekir?
Merhaba,
İyi çalışmalar.
Kondansatör motorun ilk kalkınmasında önemlidir.Eğer kondansatörü çıkarırsanız motorun kalkınamayacağını düşünüyorum yanılıyor isem düzeltin lütfen.
suleyy21
