167 kw dalgıç pompa kablo kesiti öngörü?
15 Tem 2007
Arkadaşlar 167 kw dalgıç pompa yıldız - üçgen olarak çalıştırılacak. Kuyuda pompa 300m'de olacak olup kesit olarak 2x (3x185 mm2) yada 6 adet 1x185'lik tek damar kablolar (kuyu çapı kurtarmazsa) uygun geldi bana sizce de uygun mudur? Besleme panosu trafonun hemen yanındadır.
Yıldız-üçgen yol verme durumunda 300 metrelik kablodan geçecek akım ana akımın kök(3)te biri kadardır. Bu durumda motora giden her bir fazdan çekilecek akıma bakalım. Verim ve cosfi'yi yaklaşık 0,9 aldığımızda ana hattan yani trafodan çekilecek akım yaklaşık 315 Amperdir. 315/(kök3)= 180 Amper kablodan çekilecek akım olur.
Kendi aboneliği olan bir tesiste motor devreleri için gerilim düşümü %5+%3'e kadar müsaade edilir.
Gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolü birlikte yapıldığında; 120'lik kablonun uygun olacağı ve
600 metrelik kabloda %7,4 gerilim düşümünün meydana geleceği görülecektir.
120'ik kablonun toprakta akım taşma kapasitesi 360 Amper olduğundan akım taşıma açısından da uygundur.
Bu durumda ya 2x(3x120)'lik kablo kullanılması yada 1x120'lik kablo kullanılması gerekir.
3x120'lik kablonun X firmasındaki liste fiyatı =133,69 TL'dir.
1x120'lik kablonun X firmasındaki liste fiyatı = 39,00 TLdir.
3x120'lik kablo 3x(1x120) den 16,69 TL daha pahalı olacaktır. %50 iskontolu olmuş olsa 600 metre kabloda 5000 TL daha ucuz olacaktır.
Peki 1x185^lik kullanılırsa ne olur.
1x185'lik kablonun X firmasındaki liste fiyatı = 60,00 TL dir.
120'lik kablo ile aradaki fiyat farkı 21,00 TL dir ve kablo fiyatı %50 iskontolu olmuş olsa 600 metre kabloda 6300 TL 1x120'den daha pahalı olacaktır.
Aynı akım için;
1x185'lik kablodaki kayıp güç 2,1 kW,
1x120'lik kablodaki kayıp güç 3,0 kW'tır.
120'lik kablo 0,9 kW daha fazla enerji harcayacaktır.
Elektriğin kwh'i 0,30 olarak alındığında t= 6300/(0,3*0,9) den 23300 saat sonra amorti edecektir. Günde 8 saat çalışan bir motor ise amortisman süresi (faizler düşünülmediğinde) 8 yıldır.
Bu durumda 1x120'lik kullanmak sanki daha uygun ve ekonomik olacak kanaatindeyim
Sayın Hemmuhhemtek arkadaşım öncelikle hesaplarınız için teşekkürederim. Ancak gerilim düşümünü 4.28 nasıl buldunuz? 100*300*167000/56*120*380*380 = 5,16 çıkmıyor mu? Ben hesabı % 5' i baz almıştım ancak 150'lik kabloda kurtarıyor gibi.
Softstarter hesabı henüz yapmadık Fahri Bey. Onunla ilgilide çalışmalarımızda sürüyor. Teşekkürler.
Motora Yıldız-üçgen yol verildiği için U V W uçlarına ve X Y Z uçlarına kablo çekilecek. Bu durumda toplam akım yolu 300+300= 600 metre olur.
120^lik kablonun direnci R=600/(56*120) den R=0,0893 ohm olur.
180 Amper akım(hat akımının kök3te biri olan), kabloda Dv= 180*0,0893'den yaklaşık 16 V gerilim düşümü yapar.
=16*1.732*(100)/400 yaklaşık %7 'dir.
Motorlarda,gerilim düşümü hesabı yapılır iken,start esnasındaki gerilim düşümünün de gözönüne alınması
gerekir.Bu rakam,yönetmeliklerde % 15 olarak öngörülmüştür.Büyük güçlü makinalarda,bu tahkikinde yapılması gerekir.Gerekli başka,yeterli başka !
  • motorlarda yolalma T.Odabaşı.rar
    106.7 KB · Görüntüleme: 18
  • Desteknik zip.rar
    14.6 KB · Görüntüleme: 16
Syn fahri bey; Bu söylemiş olduğunuz ilk kalkış anındaki gerilim düşümü hesabını yapıp paylaşabilir misiniz?
Arkadaşlar faydalı bilgileriniz için, Fahri bey eklerdeki dosyalar için tekrar teşekkürediyorum. Metraj 210 m' ye düştü. Daha sonra metrajın artma durumu göz önünde bulundurularak 1*150' lik kabloya karar verdik. 210 m' de 150'lik kablonun yıldız - üçgenden kaynaklı ekstra maliyeti (2.kablo) 19000 tl' yi buluyor. Bu fiyatta sürücülü bir pano bakıyoruz. Uygun bir sürücü (frek.konv) bulursak onu alacağız yoksa da yıldız - üçgen 6x(1x150'lik) (toprak hariç kablo maliyeti 37800 tl) kabloları kullanacağız.
MUGEN SARS
