220 V DC - 220V AC invertör nasıl tasarlarım
27 Kas 2014
220V DC gerilimden 220V AC gerilim elde etmek istiyorum.Çıkış sinyali tam sinüs olmak zorunda değil ,bunu power electronics dersinin projesinde yapmayı düşünüyorum ancak tasarımını yapamadım.Hazır devre de olabilir yada yol gösteren birileri olursa sevinirim..Tam sinüs üretmek zor ama deneyeceğim.
Merhaba 220 v dc mi yoksa 12 24 vol degerlerindemi
12 V DC yi boost converter ile 220V DC ye yükseltip sonra 220V AC kare dalga üretmek istiyordum ama vazgeçtim sanırım boost converter ile akım mAmp değerlerine düşüyor , aşağıdaki devre üzerinden yardımcı olursanız sevinirim , 108V 2 batarya giriş olarak veriliyor ancak sanırım mosfetler tetiklenmiyor buradaki sorunu çözemedim.
Dostum merhabalar...
Sizi şu şekilde yönlendireyim. Boost konverteri güçlü kurmalısın. Aşağıda bir şema paylaşacağım. Bu şemada 12 volt yiksek frekanslı bir boost çevirici ile 310 volta çevriliyor. Daha sonra bu dc yüksek voltaj 50 hz lik bir sinüs osilatör devresi ile ac 220 volta çevriliyor.
Şemayı incele takıldığın bir yer olursa sor elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Öncelikle şemayı incele ve çalışma mantığını çöz. Devre o kadar karmaşık değil.
incelemek istersen açıklamalı yazısıda mevcut hemde Türkçe.
Kaynak : http://320volt.com/dc-12v-ac-220v-sinus-inverter-sg3525-ferit-trafo/
hocam IC4093 şu şekilde düzenlersem 20K lıl trimpot ile frekans ayarıda yapabilirim diye düşünüyorum ne dersiniz 470nF kapasitör ilede frekans aralığını belirlerim.
    15.8 KB · Görüntüleme: 34
Dostum şemanı biraz inceledim. Bu şema aslen ses frekans yükseltici mantığı ile çizilmiş.
Sizin 220 volt dc yi 220 volt ac ye çevirmedeki amacınız bu voltaj ile bir nevi inverter ile 220 volt ac yükmü çalıştırmak?
Amacınıza yada ödev konusunu tam olarak paylaşırsanız ona göre şekillendirelim.
hocam aslında orda hata var 220V DC den 220 V AC üretemeyiz sanırım en az sinüs tepe değeri 310V dc den üretilebilir.220 V ac üretmeyeceğim aslında hocaya projeyi gösterirken bir bataryadan ( 12 V civarı ) çıkış dalga şekli AC kare dalga ürettiğimi göstericem.Evet inverter tekniği
Dostum şimdi şöyle yapalım.
12 volt DC gerilimden AC kare dalga elde etmek istiyorsan sana ona göre devre çizeyim olurmu? Hem frekansıda ayarlayabilirsin.
Dostum ,
Osilatör olarak bunu kullanabilirsin. Sinyal çıkışına uygun bir transistör ekleyip 12 volt ile beslersen çıkışta 12 volt ve istediğin frekansta AC elde etmiş olursun.
Ben uğraştım ama proteusta çizemedim. Biraz vakit alan bişey dilersen sen çiz osiloskopla sinyal şeklini görebilirsin.
sSait Başdaş
