7.5 kw motor
bekiro42
8 May 2010
Arkadaslar 30 metre derinlikte calisan 7.5 kw lik bir dalgici 760 metre uzaktan 4x10 mm kabloyla calistirabilirmiyiz?
Panodaki gerilime bakın, 380 Volt alıyorsanız 25 mm^2, 400 Volt ve üzeri ise 16 mm^2 yeterli gelebilir. 4x10 az gelir. (25 mm^2 %3'ün yani olması gereken değerin biraz üzerinde gerilim düşümü yapıyor)
Saygılar...
4x10 40 m^2 degilmi? 25 m^2 derken 3x25 mi
Arkadaslar 4*10 kabloyla bu sistemi calistiranlar var...en kotu ne olur bu durumda?
Gerilim düşümü olur, kablolarda enerji kaybı olur, kumanda devresinde problemler çıkabilir, verim düşer, kablo ısınır, her türlü sıkıntı.
7,5kw etiket gücü olup mekanik güçtür motor verimine bakarak elektriksel güç bulunmalı, cosfi değerine göre reaktif güçten doğan gerilim düşümü de hesapta ihmal edildi. Kabaca bir hesapla;
%e=0,0124xLxN/S
%e=0,0124x790mx7,5kw/10mm2
%e=7,35 > 3 kesit uygun değil.Uygun olabilecek min kesit 25'liktir.
Besleme noktasında 410V-400V besleme gerilimi için 4x10mm2 kablo kullanımında yaklaşık 30v'luk bir gerilim düşümü oluşacaktır. Besleme 410v ise motor üzerinde 380V düşer, besleme 400v ise motor üzerine 370v düşer. Motor yakınına münferit kompanzasyon yapmak endüktif reaktiften doğacak gerilim düşümünü minimuma indirecektir.
katzeimar
