Arçelik 5300 E
Tam bir basbelasi 5300e var makine yillardir suyu isitmiyordu tamir ettiriyim dedim karttaki roleler degisti.taktim ayni yine suyu isirmiyor.resitansi cikarip kontrol ettim saglam.sonra dugme surekli donmeye basladi.burda daha onceki msjlarda reset atmak diye bir yazi vardi.karttaki bos ikili soketi kopru yapin yaziyodu yaptim tik diye role sesi gibi bi ses geldi karttan bu sefer komple gitti makine.kartin yenisi 50tl yazmis bir arkadas eger ucuz bitseyse yeni kart alicam ama sifir olmasi lazim tamirli degil.yoksa makineyi alan olursa veriyim ne eder bu halde acaba
beynin yenisi 250tl civarında 50tl dedikleri tamirli beyindir.bilgin olsun
Merhaba arkadaşlar,
5300e için bahsedilen test soketi resimde işaretli olan mıdır? Bu soket uçları kısa devre yapılıp makine çalıştırılınca test moduna mı giriyor? Bu resmi de bu sitede başka bir sayfada buldum daha önce bir başka arkadaş yüklemiş, aynı kart olduğu için tekrar kullandım.
Bir diğer sorum da makine narin çamaşır ışığı her program çalışırken yanıp sönüyor. Burada okuduğum kadarı ile termostat arızası yazıyor ama çözümü nedir? Neyi kontrol, temizleme, değiştirmek gerekir?
Teşekkürler.
Ekli dosyayı görüntüle 17094
Merhaba arkadaşlar,
Teşekkürler.
resimde gösterdiğiniz yere kısa devre edilmiş bir soket takarsanız dediğiniz gibi teste girer.
narin lambası yanıp sönmesi termostat arıza olmayıp yumuşatıcı ventilinin arızalı olduğunu gösterir.makina üzerinde soğuk su girişine bağlı 3lü ventilin bobin uçlarını kontrol ediver.yumuşatıcı ventiline ait bobin açık devre büyük ihtimal.
Yumuşatıcı valfi ve diğer valflerin dirençlerini kontrol ettim 3.6 k ohm civarında direnç var. Açık devre yok.
Ön bölmedeki sıcaklık ayar düğmesini söküp kontrol ettiğimde alttaki kontakların kararmış olduğunu gördüm. Tinerle temizledim kartonla kontak aralarına da temizlik yaptım.
Sonrasında makineyi yıkama yaptırıp test etmedim henüz ama bu kontaklardan dolayı bu sorunu yapar mı?
bobinler sağlam olabilir.ama mekanik olarak çalışıp makinaya su aldırıyormu bunu kontrol ediniz.
Farklı zamanlarda çamaşır yıkamada bir sorun yapmadı. Sanırım sıcaklık ayar düğmesi kontaklarının temizlenmesi ile problem çözüldü. Mekanik olarak valfler de sağlıklı çalışıyor su alma ve kesme normal olarak gözlemledim.
Ustalarım merhaba
Arçelik 5300 e fuzzy çamasır makınemı prıze takıyorum, ayarını yapıp start verıyorum, en sağdakı program kolu donmeye baslıyor programa gelıyor ve hersey olduğu gibi kalıyor. Uyarı ısıklarıda yanmıyor, su da almıyor. oylece beklıyor.
Sizce Sorun ne olabılır ? Acil yardım edebılırsenız cok sevınırım. Teşekkurler..
Ustalarım merhaba
kapı kilitleniyor mu?
EminFurkan
