Arcelik 6242HIT ariza
23 Haz 2018
Merhaba arkadaslar. Makinem su aldiktan sonra motoru 1-2 saniye calisip duruyor. 1-2 saniye sonra tekrar calisip duruyor. Makineden ayni anda calisip dururken role sesi ve su sesleri duyuyorum. Makina oyle kesik kesik calisip takiliyor. Sorun ne olabilir tesekkurler.
paneldeki ışıklar da gidip geliyor mu?
Sorun cozuldu gibi. Su an makina normal calisiyor. Makinayi biraz soktum. Rezistansını, kablolarını, kontrol kartı uzerindeki roleyi kontrol ettim sorun cikmadi. Makinanin calismasini biraz daha gozlemledim. On yikamayi sorunsuz geciyor. Ana yikamada suyu isitoyor ama ana yikama programini bir sebepten bitiremiyordu. On paneldeki isiklar normal isiticiyi devreye sokan role 2 saniye aralikla devreye girip cikiyor. Sirkulasyon pompasida durup kalkis yapiyordu. Kapagi actigimda suyun sicak makina deterjanda aldigi icin kopuklu bir sekilde surekli yikamada takili kaldigini tespit ettim. Simdi bu tespitler sorunun cozumunda hic bir ise yaramadi :)
Gecmis bir zamanda makina calisirken mutfaktaki baska bir prizde su isiticiyi kulladigimda makinenin motorunun devrinin dustugunu hatirladim. Tesisatta sikinti oldugunu dusunerek o prizi bir daha kullanmadim. Bu durumu hatirlayinca uzatma kablosu ile makineye baska bir prize taktim. Kisa uzun tum programlarda sorunsuz calisiyor. Tesisatta bir sikinti var. Terzi kendi sokugu misali onemsemiyordum ama artik farz oldu. Bir kontrol etmem gerekecek. Notr toprak karisik olablir... Rezistans devreye girince buyuk ihitmal voltaj dusuyor ve makina sapitiyor. Tesisatta ayri bir dert. Buvatlar ortalikta gozukmuyor...
TESHİS DOĞRU OLABİLİR FAKAT ANLATTIĞIN ARIZA KART ARIZASI TESİSATTAKİ ONARIM BAKIM SONRASI MAKİNA YİNE AYNI SORUNU VERİRSE BANA ULAŞ KARTIN TAMİRİ KONUSUNDA YARDIMCI OLAYIM TEL: 0536 462 18 59
ferhatyigit
