Ariston AB104X Margarita 2000 Çamaşır Makinesi Motor Arızası
Ustam ben fotoyu paylasamadim ama parça lar R57 ve R58 hani şu iki bacaklı mavi ve kahverengi olan üzeridede renkli renkli çizgiler varya onlar yanmış
Ustam ben bide bu parçaları değiştirdim tekrar yandı
Ustalarım yukarıda paylastigim resim camasir makinesinin kartı ve yanık parçalarını mavi içine aldım bu parçaları değiştirdim tekrar yandı acaba ne olabilir
Tako bobini bildiğin düz tel mantığında yani devrede kopukluk yoksa lamba yanar, aynı testi sen de yapardın. İlk yapman gereken soruna karttaki arızalı elemanları fotolayıp eklemekti hala eklememişsin.
Ustam fotoyu ekledim lütfen yardımci olun
Kartın değişimi şart yanık parçaların degeri kartın değeri
Kartı değiştirmen gerekli.Motorunuda kontrol ettirmen lazım kolay gelsin.Ayrıca kablo ağacınıda kontrol etmen gerekli herhangi bir yerinde makina yüzeyine temas var ise kart şase alıyor olabilir.
Koblo ağacı nedir ve kartı mutlaka değiştirmemmi lazım yanık parçaları değiştirsem bide yanık parçaları yazabilir misiniz
halefly
