Bosch, Siemens, Profilo Cihazlara Ait Devre Şeması ve Test Programı İstekleri
Bosch logixx 8 sensetive (was 20361 tr) teknik dökümanlara ihtiyacım var F67 kodu veriyordu. şimdi hiç ekran gelmiyor paylaşım için şimdiden teşekkür.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...sensetive-was-20361-tr-f-67-arıza-kodu.75063/
Selam arkadaslar bana Siemens wd14h540/01 modele ait test programi ve ariza kodlari lazim paylasirsaniz cok sevinirim saygilar
7 E: Kırık 07 Kondansatörlü çıkışı Kondansatörlü çıkışı NTC - autodry ile kurutulduktan sonra çamaşır - kondenserin çıkışı NTC kontrol
NTC hatası veya çok kuru kısa devre - ve kurutma ünitesi kablo demeti
- Autodry normalden daha uzun sürüyor
8 E: 08 Kondansatörlü girişi Kondansatörlü girişi NTC kırık ÖLÜMCÜL HATA - condensor girişi NTC kontrol
NTC hatası veya kısa devre - iptal programın yıkama veya kurutma - ve kurutma ünitesi kablo demeti
- Kapı muhtemelen kilitli; donmuş görüntüler
- Operatör kontrol eylemleri bloke edilmektedir
9 E: 09 D: tünel çıkışı NTC kırık ÖLÜMCÜL HATA Kurutma 09 Kurutma tünel çıkışı - Kurutma tünel çıkışı NTC kontrol
16 E: 16 Kapı kilidi kapalı değil - kapı açık - yıkama programı durdurulur - Kapat kapıyı Normal mod: herhangi başlatmak
- Kapı anahtarı harekete değil - bir yeniden başlatma mümkündür - onay kapı kilidi yıkama programı ile
- Hata saklanır olmayacak - çek tel açık bir kapı koşum
17 E: 17 su zaman doldurma - Su musluğu kapalı - yıkama programı durdurulur - açık su Pos.7 Su seviyesine dokunun
aşıldı - su basıncı <1bar beslemesinden - pompa 5 dk sonra başlar - onay bileşenleri (Basınç sensörü)
(Konvansiyonel - Filtre veya tedarik engellendi - bir yeniden başlatma mümkündür - çek tel koşum Pos.4 Vanalar
ölçümü) - selenoid vana bozuldu
- Aqua durdurma selenoid vana bozuldu
- Basınç sensörü bozuldu
18 D: 18 E: 18 pompalama süresi aşıldı - pompa 90sec pompalama olmadan ÖLÜMCÜL HATA engellenmiş veya kırılmış - reset Pos.5 Pompa için ON / OFF anahtarı
- Basınç sensörü bozuk - yıkama programı durduruldu - onay bileşenler
- Basınç sensörü hortumu bloke edilir - kapı muhtemelen kilitli - kablo demeti kontrol
- Boşaltma hortumu tıkanmış olabilir - operatör kontrol eylemleri bloke edilmektedir
- Akım göstergesi dondurulur
19 E: 19 ısıtma süresi aşıldı - ısıtma devresi bozuldu - yıkama programı bitmiş olacak - ısıtıcı Kon. 6 Isıtıcı kontrol
- Ayarlanan sıcaklık ısıtma olmadan elde edilemez - kablo demeti kontrol
- Alçak gerilim - kumanda kontrol
- Fosil ısıtıcı veya ısıtıcı bozuldu
- Isıtıcı röle bloke edilir
Hata göstergesi:
20 D: 20 beklenmeyen ısıtma - NTC (aralığı dışında) remanent HATA bozuldu - reset kalıntı hata Kon. 6 Isıtıcı
- Isıtıcı röle takıldı - yıkama programı (yukarıdaki talimatlara bakın) iptal edilir
- Isıtıcı olarak uyarılır - kapı muhtemelen kilitli - NTC kontrol
olmayan ısıtma süresi - pompası su kaldırır - ısıtıcı kontrol
- Operatör kontrol eylemleri bloke edilir - güç modülünü değiştirin
23 D: 23 E: 23 aqua aktüatörlü durağı - Esas tekne içinde su - yıkama programı iptal edildi - su sistemi Normal mod arasında sızdırmazlığı kontrol
- Sızdıran su sistemi - pompa tahrikli olduğunu - aqua stop anahtarı kontrol edin
- Aqua stop anahtarı bloke / bozuldu - kablo demeti kontrol
26 E: Analog 26 hata - basınç sensörü kırık ÖLÜMCÜL HATA - reset Pos.7 Su seviyesi için ON / OFF anahtarı
basınç sensörü - basınç sensörü hortumu - yıkama programı durduruldu - onay basınç sensörü (Basınç sensörü)
Mümkünse, kapı kilitli - - (hata gerilimi sağlar) bloke çek tel koşum
- Pompa su kaldırır
28 D: akış sensörü 28 hatası - Akış sensörü su alımı değiştirilir bozuldu - akış sensörü Pos.7 Su seviyesini kontrol
(Dayalı zamana dayalı mantıksız hacim sağlar -. (Basınç sensörü) kablo demeti kontrol
değerleri)
29 D: 29 su tespit doldurma - Su musluğu kapalı - yıkama programı durdurulur - açık musluk suyu Pos.7 Su seviyesi
su basıncı <1bar beslemesinden - pompa - 5 dakika sonra başlar - onay bileşenleri (Basınç sensörü) akış sensörü (hızlı sıralama
ölçümü) - filtre tıkanmış olabilir - bir yeniden başlatma mümkündür - tel koşum Pos.4 Vanaları kontrol
- Arz engellendi
- Selenoid vana bozuldu
31 D: 31 taşma seviyesi aşıldı - pompa bloke edilir - su seviyesinin altında aşağı pompalanır - bileşenler Pos.7 Su seviyesini kontrol
- Hortumu boşaltma taşma seviyesi bloke edilir - kablo demeti (Basınç sensörü) kontrol
- Selenoid vana takıldı - Program Pos.4 Vanalar devam edilir
- Basınç sensörü ayarı yanlış Pos.5 Pompa olduğunu
└ basınç sensörü engellenmiş
Basınç sensörüne └ hortumu bloke
Hata göstergesi:
34 D: 34 kapı kilidi yapamaz - kapı kilidi kırılmış - yıkama programı durduruldu - sıfırlama için ON / OFF anahtarı
Kilitli - kapı kanca tıkanması - kapı muhtemelen kilidi - kapı kilidi kontrol
- Kapı sıkışmış - operatör kontrol eylemleri bloke edilir - mekanik kontrol
- Sert conta - akım göstergesi donmuş olduğunu - kablo demeti kontrol
35 D: 35 Kapı kilidi olmaz - kapı kilidi kırılmış - ÖLÜMCÜL HATA - reset düğmesi ON / OFF
açılabilir - Pencere kelepçe - kapı muhtemelen kilidi - kapı kilidi kontrol
- Esnek için conta - operatör kontrol işlemleri engellenir - onay mekanizması
- Akım göstergesi donmuş olduğunu - kablo demeti kontrol
37 E: Sıcaklık 37 hata - NTC bozuldu - yıkama programı bitmiş olacak - NTC Kon. 6 Isıtıcı kontrol
Sensör: ısıtma olmadan mola - kablo demeti kontrol
38 E: Sıcaklık 38 hata - NTC kısa devre - yıkama programı bitmiş olacak - NTC Kon. 6 Isıtıcı kontrol
Sensör: Isıtma olmadan kısa devre - kablo demeti kontrol
40 E: Şebeke 40 Hata - zayıf bir güç kaynağı - yıkama programı durduruldu - güç kaynağı Normal mod kontrol
frekans senkronizasyonu
43 D: 43 rotor Kilitli - davul çamaşır tarafından engellendi - yıkama programı bitmiş olacak - Kon. 3 Motorlu çamaşır yokken reset için ON / OFF anahtarı
(Sadece normal mod için - Motor sınırlı motor çalıştırma ile bloke edilir - yük kontrol
hata yığını ve son hata) - onay motoru
47 D: 47 Isı alıcı sıcaklığı. sensör - Motor modülünün ÖLÜMCÜL HATA ısı emici NTC - reset Kon. 3 Motor için anahtarı AÇIK / KAPALI
kırık veya kısa devre kırık veya kısa devre - yıkama programı durduruldu - Motor modülü kontrol / değiştirin
(Normal mod için sadece
48 D: 48 Hat gerilim - hat gerilimi <150 V - yıkama programı bitmiş olacak - reset Kon. 3 Motor için ON / OFF anahtarı
(Sadece motor çalışma olmadan normal mod için - güç kaynağını kontrol
hata yığını ve lastError)
49 D: 49 Hat gerilim - hat gerilimi> 290 V - yıkama programı bitmiş olacak - reset Kon. 3 Motor için ON / OFF anahtarı
50 D: 50 DC Motor aşırı akım - yıkama programı ile bitmiş olacak - - Kon. 3 Motorlu çamaşır yokken reset için ON / OFF anahtarı motor akımı üzerinde
(Sadece donanım koruma limiti sınırlı motor çalışıyor, normal mod için - yükü kontrol
hata yığını ve lastError) - onay / motor modülünü değiştirin
51 D: 51 IGBT kısa devre - reset Kon. 3 Motor için anahtarı ON / OFF - Motor modülünün IGBT FATAL ERROR
kısa devre - yıkama programı durduruldu - Motor modülü arasındaki kablo demeti kontrol
- Bir ya da arasındaki tüm motor kablolarını - Motor modülünü değiştirin / kontrol
Motor modülü ve motor
kısa devre vardır
Hata göstergesi:
2 E: 52 IGBT kırık - reset Kon. 3 Motor için anahtarı ON / OFF - motor ünitesi IGBT ÖLÜMCÜL HATA bozuldu
- Bir ya da arasındaki tüm motor kablolarını - yıkama programı durduruldu - kablo demeti arasında kontrol
Motor modülü ve Motor motor modülü ve motor kırık
- Replace / kontrol motoru
57 D: 57 PU-MU iletişim - ana ya da Dbus teller değil - Yıkama program duraklatılır - reset Kon. 3 Motor için ON / OFF anahtarı
(Sadece motor çalışma olmadan PU ve MU arasına bağlanan normal mod için - kablo demeti arasında kontrol
hata yığını ve lastError) güç modülü ve motor modülü
59 D: 59 3D-Sensör: Ölçüm - tel koşum bozuldu - azaltılmış iplik hızı - kablo demeti kontrol
hatası veya olasılık hatası - EMC hatası - 3D sensörü Kon. 3 Motor kontrol
- Kontrol bozuldu - mıknatısın pozisyonunu kontrol edin
- 3D-Sensör kırık - kumanda kontrol
- Değil pozisyonda mıknatıs
- 3D sensör yazılımı uyumsuz
61 D: 61 Düzensiz kapı kilidi - Kapı kilitli ama açık ÖLÜMCÜL HATA edilir - sıfırlama Normal mod için ON / OFF anahtarı
durumu - Acil kilidini devreye edildi - yıkama programı durduruldu - kapı kilidi kontrol
elle - kapı muhtemelen kilitli - mekanik kontrol
- Pompa su kaldırır - kablo demeti kontrol
63 E: 63 Sistem hatası - ÖLÜMCÜL HATA arasında hiçbir iletişim - D-Bus kablo demeti Normal mod kontrol
Güç / çalışma modülü - yıkama programı durduruldu - güç modülünü değiştirin
- Arasında hiçbir iletişim - kapı muhtemelen kilidi - Kurutma modülünü değiştirin
Güç / modül kurutma - operatör kontrol eylemleri bloke edilmektedir
67 D: 67 E: 67 Düzensiz veya yok - yanlış veya tutarsız varyant ÖLÜMCÜL HATA - kodlama sıfırlama Variant için ON / OFF anahtarı
PU / OU üzerinde kodlama kodlama varyantı - yıkama programı durduruldu - tekrar varyant kodlama
- Kontrollerin yazılım uyumsuz - kapı muhtemelen kilitli - kontrol (ler) değiştirin
- Pompa su kaldırır - kontrol (ler) yeniden programlamak
- Operatör kontrol eylemleri (yalnızca geliştirme) engellenir
71 D: 71 BLDC precharge rölesi - reset Kon. 3 Motor için anahtarı ON / OFF - Motor modülünün precharge röle FATAL ERROR
(Sadece kırık veya kısa devre normal mod için - yıkama programı durduruldu - motor modülünü değiştirin / kontrol
72 D: 72 BLDC asimetrisi - reset Kon. 3 Motor için anahtarı ON / OFF - motor sargıları asymmetricaly ÖLÜMCÜL HATA vardır
(Sadece normal mod için - yıkama programı iptal edildi - kontrol / motoru değiştirin
hata yığını ve lastError) - kablo demeti arasında kontrol
73 D: 73 PU-DU iletişim - Yanlış PU-DU iletişim ÖLÜMCÜL HATA - kontrol (ler) değiştirin
- Operatör kontrol işlemleri engellenir - kontrol (ler) yeniden programlamak
- Akım göstergesi dondurulur (yalnızca geliştirme)
75 D: 75 BLDC maksimum tork - davul çamaşır tarafından engellenen veya sınırlıdır - yıkama programı ile bitmiş olacak - Kon. 3 Motorlu olmadan reset için ON / OFF anahtarı
(Normal mod için sadece çamaşır çalışan sınırlı motor çalışırken de
hata yığını ve lastError) - çalışırken motorun aniden bloke edilir - yük kontrol
77 D: 77 BLDC hat frekansı - hat frekansının altında 35 Hz veya FATAL ERROR - sıfırlama Kon. 3 Motor için ON / OFF anahtarı
(Sadece 75 Hz üstünde normal mod için - yıkama programı durduruldu - onay güç kaynağı
78 D: 78 BLDC donanım - Motor modülü ÖLÜMCÜL HATA donanım hatası - reset Kon. 3 Motor için ON / OFF anahtarı
(Sadece normal mod için - yıkama programı durduruldu - motor modülünü değiştirin / kontrol
82 E: Motorun 82 BLDC soğutucu overtempera-soğutucu sıcaklığı - yıkama programı ile bitmiş olacak - Kon. 3 Motorlu olmadan reset için ON / OFF anahtarı
(Tek modül normal mod için Çamaşır çalışan hardeware sınırlı motor üzerinde
hata yığını ve lastError) koruma limiti - çek yük
- Uzun yıkama / saat iplik veya - uygun proses kontrol
Motor techniqu çalışırken çok yüklemek için
Test
Test modu etkinleştirin: - (aşağıdaki operasyonel dizisi 15s içinde yer almalıdır sonra kapağını kapatın
Cihazı çalıştırdıktan)
- En az 5 saniye süreyle KAPALI konuma ayarlayın programı seçici anahtarı
- Herhangi bir düğmeye aktüatör olmadan pozisyon 8 program seçici anahtarı
- 3 saniye boyunca bekleyin Başlat / Duraklat yanıp sönüyor LED
Hiçbir Seçici program ayarlayın. 9 anahtarı yok ise. 2 ("Sıcaklık") devreye girer
Not: Bu işlem cihazı açtıktan sonra 15 saniye içinde yapılmalıdır
- Anahtar no.2 durum LED ve 7-segment gösterge bırakın 3 saniye yanıyor
- P: 09 kısa bir süre görüntülenir
- Son oluştu hata kodu 5 saniye hiçbir hata için görüntülenen olacak: (görüntü yok) hatası: D: XX
- P: 09 tekrar görüntülenir, istenen test programı seçmek için Program seçme anahtarı
Test programı seçin: - program seçme düğmesi ile test programı seçin. Program seçici pozisyonu 1. Başlat / LED yanıp sönüyor Duraklat olduğunu
Pos.1, vs eşittir
Pos.1 Otomatik test P: 01
No.2 Hayranları (kurutucu) P: 02
Kon. 3 Motor (ters ve iplik) P: 03
Pos.4 Vanalar P: 04
Pos.5 Pompa P: 05
Kon. 6 Isıtıcı (yıkayıcı) P: 06
Pos.7 Basınç sensörü ayarı P: 07
P uygulanmadı Pos.8: 08 start düğmesine basıldığında, kapı kilitli olacak ve tekrar kilidi.
Pos.9 Akış sensörü P: 09
P uygulanmadı Pos.10: start düğmesine basıldığında 10, kapı kilitli olacak ve tekrar kilidi.
P uygulanmadı Pos.11: start düğmesine basıldığında 11, kapı kilitli olacak ve tekrar kilidi.
Pos.12 Isıtıcı kurutma makinesi (2 aşama) P: 12
Pos.13 Düğmeler ve optik gösterge elemanları P: 13
P uygulanmadı Pos.14: 14 start düğmesine basıldığında, kapı kilitli olacak ve tekrar kilidi.
P uygulanmadı Pos.15: start düğmesine basıldığında 15, kapı kilitli olacak ve tekrar kilidi.
Test programı başlatın: - Başla / Bekle LED Basın Başlat / Duraklat düğmesine yanar
Abort test programı: - Başlat / Duraklat düğmesine veya Başlat / Durdur LED yanıp sönüyor
- Başka bir konuma program seçme anahtarı
Not: Pause tuşuna tekrar basın Başlat düğmesine bastıktan sonra, programı yeniden başlatılır
başından itibaren.
Test modu bırakın: - Set program seçim pozisyonu 0 ("KAPALI") geçiş VEYA
- Bir elektrik kesintisinden sonra
Hata Kodları / Hata
2.2 Saklanan Hata Kodları / Hata Arama gösteriliyor
Gösterme
Hata arama etkinleştirin: - Kapıyı kapat
- 0 konumuna ayarlayın programı seçici anahtarı ("KAPALI")
- Pozisyon 4 Set programı seçici anahtarı (3:00 saat)
- LED başlatma Başlat / LED yanıp Duraklat yanıp sönene kadar bekleyin
- Tuşuna basın ve basılı tutun yok. 2 ("Sıcaklık" tuşuna) iken pozisyonu 5. Ayarlanan program seçme anahtarı (çevirin saat yönünde)
- Anahtar yok bırakın. 2 LED Başlat / Duraklat KAPALI
Not: Cihazın "Ölümcül Hata" devlet VEYA çocuk kilidi olsa bile bu aktivasyonu mümkündür aktif
İlk hata gösterimi - program seçme düğmesi ile programı seçin. LED Başlat / Duraklat KAPALI
Seçilen program, Program seçicisi 1 konumuna Pos.1 eşittir, vb 7-segment solid-state in görüntü:
Son izlem döneminin Pos.1 hatası (durumunda program seçme 1 konumuna olan) "E: aa"
2. son izleme dönemi No.2 hatası (durumunda program seçme pozisyon 2 üzerinde) "E: aa"
3. son izlem dönemi Kon. 3 hatası (durumunda program seçme pozisyonu 3 açık) "E: aa"
4. son izlem dönemi Pos.4 hatası (durumunda program seçme pozisyonu 4 açık) "E: aa"
5. son izlem dönemi Pos.5 hatası (durumunda program seçme pozisyonu 5 üzerinde) "E: aa"
6. son izlem dönemi Kon. 6 hatası (durumunda program seçme pozisyonu 6 açık) "E: aa"
7. son izlem dönemi Pos.7 hatası (durumunda program seçme pozisyonu 7 üzerinde) "E: aa"
8. son izlem dönemi Pos.8 hatası (durumunda program seçme pozisyon 8 üzerinde) "E: aa"
Pos.9 -15 uygulanmadı (görüntü yok)
En az bir hata Seçilen izleme dönemi için saklanırsa hataları görüntüler ve hata bu izleme dönemi ": aa E" içinde birinci saklanan
seçilmiştir programı görüntülenir. Aksi takdirde "E: 00" görüntülenir.
- Bir sonraki oluştu hata görüntülemek için düğmesine basın "in Finish".
0 Hata "E: 00"
1 Hata "E: aa"
Düğmesi devreye girer "Son'u" "E: 00"
2 Hataları "E: aa" 1. Hata
2. Hata: düğmesi "bb E" devreye girer "Son'u"
3 Hatalar "E: aa" 1. Hata
3. Hata: düğme devreye girer "cc E" "Son'u"
vb ...:
Hata ekranı bırakın - Set program seçme 0 konumuna anahtarı ("KAPALI") VEYA
modu: - Bir elektrik kesintisinden sonra
3.1 Müşteri hizmetleri test programı
Otomatik test Pos.1 Endikasyon
Tüm Hızlı testi - Program P başlatmak için "Başla / Bekle" tuşuna basın: 01 görüntülendiğinde, Başlat / Duraklat LED yanıp sönerken
bileşenler - Kapı Başla / LED Duraklat kilitli demektir
- Programının sonunda, kapı kilidi açılır. - Başla / Bekle LED yanıp sönüyor
Not -Bilgi googleden tercumedir.Umarim isinize yarar
Üstat merhaba
Bosch WFL 186 KTR çamaşır makinası için Test programı varmı? olacaktı. teşekkür ederim.
merhabalar 2000 model bosch bulaşık makinesi devre şemasına ihtiyacım var bulaşık makinesi su almıyor ? teşekkürler
iyi günler bosch maxx wfl 1060 çamaşır makinesinin şemasına ihtiyacım var. yardımınız için şimdiden teşekkürler.
Selamlar....
Bosch SGS5302 bulaşık makinesinin arıza kodları ve şemasına ihtiyacım var.Yardımcı olursanız sevinirim...
selam arkadaşlar bende bosch maxx wae16160tr\08 ve wae20160tr\08 bu cihazlar kartı kitlemiş nasıl hallederim beni bilgiledirirmisiniz arkadaşlar ben ugraştım olmadı teste sokmaya çalıştım olmadı start lambası yanmıyor
bu bölüm bymehdix arkadaşımız olmadığından bayağı sessiz kalmş..
özellikle bulaşık makineleri test ve arızaları gösteren şemalar olsaydı çok iyi olurdu..
selam aleyküm ustam siemens xl 862 çamaşır makinası test programı rica etsem teşekkür ederim
Bosch mkinelerrde amortisorlerin keceleri deisir yanliiz keceleri deistikten sonra uclarri kivirmayi unutmayin oonlarda tamir kiti adi altinda satiliyorr
Bulasik makinesinin sol tarafini ac orda kucuk bir swwic goruceksinn onnu wd 40 ile yagla veya deistir sorun cozulmesse ventileee giden kabloyu kart uzerinde takip ett ait oldugu roleyi deistir mutlaka roleden veya ona giden devre yollarindan birisi kalkmistir ondan yapar
Erentrik
