Bosch, Siemens, Profilo Cihazlara Ait Devre Şeması ve Test Programı İstekleri
Sayın Bymehdix
Bosch WFK 6000 model Çamaşır Makinası devre şeması ve test programını verirseniz sevinirim.Yardımınız için şimdiden teşekkürler
faikaziz
Buyrun Akım, devre, kablo dagılım, prog. çıt şeması çözemediginiz bir kısım olursa foruma yazın. kolay gelsin...
Sayın Bymehdix
BOSCH WFK 6000 çamaşır makinasında kullanılan Siemens (IBA 6755 OBA) 300 Watt yıkama motoru 8 girişli olup kömürlerin yer aldığı plastik üzerinden soketli ve gömülü olarak sağlanmıştır.Benim anlayamadığım motor girişindeki 6,7 ve 8 inci ayakların plastik üzerindeki bir yuvada yan yana boş bir şekilde yer alması ve yuvada irtibatı sağlayacak herhangi bir elektronik parçanın yer almaması.Acaba bu kısım başka model çamaşır makinalarına kullanılmak maksadıyla mı yer almakta.Yer alması gerekan parçanın ne olduğu ve işlevi hakkında bilginizi rica eder,Şemalar için teşekkür ederim.faikaziz
Evet Faik aziz kardeş aynı motoru bir çok versiyonda kullanıldıgından dolayı bazı terminaller boştur .Kolay gelsin
Sayın Bymehdix
WFK 6000 modelinde mekanik program şalteri kullanıldığından TEST programı yoktur.
1) nolu ayak= Yastık ortak uç (Bazı modellerde boştur)
2) nolu ayak= Yastık 1.sargı
3) nolu ayak= Yastık 2.sargı
4) nolu ayak= Kömür1.
5) nolu ayak= Kömür2.
6) nolu ayak= Bobinli tako........... Dijital takolar da çıkış
7) nolu ayak= Bobinli tako .......... Dijital takolar da 0 (-)
8) nolu ayak= gnd (toprak)......... Dijital takolar da (+ 5v)
6-7- arasında devre bobinlilerde 15ohm ile 52 ohm arasında bir değerdir.
dijitallerde (+ 5v )8 nolu bacaktan alınır mildeki mıknatıs sayesinde 6 nolu ayakta 0 ile 5 v arası dijital veri üretilir.Bu veri gelmezse motor hiç dönmez .5v direk geçerse (UJT 3113) dijital veri işleyici kısa devredir motor sonsuz döner
WFK 4000-5000-6000 serisi şemaları aşağıdadır.Resmi tıklayarak büyütebilirsiniz
Sayın Bymehdix
Yaşamına ,emeğine sağlık.Verdiğin bilgiler beni aydınlattı.Teşekkürler.
Faikaziz
profilo 7110 test ve arıza tespiti nasıl yapılır?..saygılar..
şimdi bu makinede şöyle bir problem var.makinayı her hangi bir programa getirip başlata basınca bütün lambalar yanıyor ve 2 sn aralıkla ventile enerji verip kesiyor .başka bir şey yapmıyor..ve de ekrandaki lambalar bir söüyor bir yanıyor..(hepsi..)..teste de girmiyor..ondada aynı bütün lambalar yanıyor..
Hata tablosunda 7'nci sırasında yer aldıgı gibi kısa devre veya acık devre hatası veriyor . Kısa devre veya acık devre kablo üzerinde veya kart üzeride olabilir . kolay gelsin....
usta bosch wfo 2062 test programını alabilirmiyim?..teşekkürler..saygılar..
elifaras
