Bosch, Siemens, Profilo Cihazlara Ait Devre Şeması ve Test Programı İstekleri
bymehdix
14 Kas 2010
istanbul
Bosch, Siemens, Profilo Cihazlara ait devre şeması ve test programı isteklerinizi bu başlık
altında isteye bilirsiniz.
Bosch, Siemens, Profilo çihazlara ait devre şeması ve test programı isteklerinizi bu başlık
sayın bymehdix
simens se22e230eu seri no:640 bulaşık makine var. bunun elektronik parça bağlantı şeması ve mümkünse kart şeması varsa gönderirmisiniz..
makine arızası: makineyi çalıştırldıgında su alıyor fakat bir mütdet aldıktan sonra musluk işareti gösteriyor. bir türlü çalışmaya geçmiyor.bir sene evvel servisten gelen arkadaşlar benzer arızadan dolayı su girişindeki valf ten sonra bir parça var beyaz renkte servisteki arkadaşlar kagıda türbün demişler. bu parca su akış sensorumüdür? bu şimdiki arıza bu parcadanmı? bu karta nereye baglıdır?
teşekkürler.
ismail
bu değerli paylaşımlarınız ve yardımlarınız için çok teşekkürler..
bosch WFL 2060 çamaşır makinesinin test programı'mı alabilirmiyiz..saygılar..
profilo CMO800BTR makinanın test programı ve hata kodlarını alabilirmiyiz usta?.
bosch klimaların arıza kodlarını rica edebilirmiyim sizden
e-nr:S1ZKI 11104/01 SİEMENS KLİMANIN ARIZA KODLARINI RİCA EDEBİLİRMİYİM SİZDEN .
usta size zahmet veriyoruz ama kusura bakmayınız..
Bosch WAA20161TR ile WAA16111TR cihazların test programlarını verebilirmisiniz..
saygılar..
frappuccinot
