Bu Güç elektroniği sorusunu çözebilecek varmı
20 Eki 2014
arkadaşlar resimde verdiğim soruyu ayrıntılı bir şekilde çözebilecek arkadaş varmı verilenlerin hepsini güzel açık bir şekilde çözebilecek arkadaş varsa benimle paylaşabilse çok memnun olurum şimdiden çok teşekür ediyorum ilgilen arkadaşlara
saçma bir soru olmuş. uygulamada 2 diyot paralel bağlanmaz. bağlansa bile sadece biri iletime geçer. 0.7 volt diyoda düşer. geriye kalan 9,3 volt gerilim de dirence düşer. ohm kanunundan dirençten geçen akımı hesaplayın.
hocam birşey sorabilirmiyim. İki diyot paralel bağlı olduğu için öteki diyota da 0.7v düşmez mi yada ilk diyot iletime geçince kısa devre gibi mi davranır
evet her ikisine de 0,7 volt düşer. Diyotların 0,7 Voltta iletime geçtiğini kabul ediyoruz. Ancak aynı isimde diyot olmalarına rağmen kimisi 0,7 voltta iletime geçerken bir başkası 0,69 voltta ya da 0,72 voltta iletime geçebilir. İletime geçme değeri küçük olan diyot iletime geçtiğinde eğer ona paralel bağlı diğer diyotlar varsa onlar iletime geçemez.
teşekkür ederim hocam cevabınız için
o halde VO=0,7V tur ID2=0 A dir. I1=ID1=(10-0,7)/330= 28mA civarı birşey çıkar
"Yüksek akımlı diyot elde etmek için paralel bağlama yapılır. Ancak bu yöntem sağlıklı değildir. Üretim kusurlarından dolayı diyotlar "aynı" özellikte yapılamaz. Bu nedenle, paralel bağlantıda diyotun birisi daha önce bozulur.
Bu, diğer diyotlardan geçen akımı çoğaltır ve onların da yanmasına neden olur. Paralel bağlantıda ortaya çıkan sakıncaları biraz olsun gidermek için diyotlara 0,1-10 W arası güçlü (Watt'lı) dirençler seri olarak bağlanırsa elemanların bozulma olasılığı azaltılmış olur. Ancak bu da ek masrafa ve güç harcanmasına (enerji tüketimine) neden olduğundan tercih edilmez. O nedenle pratik uygulamalarda katalogdan bakılarak uygun akımlı diyot seçimi yapılır."
Alıntıdır ; http://eng.harran.edu.tr/~nbesli/SEG/03. Diyotlar.pdf
eğer soruda verilen diyotlar tamamen aynı özellikte kabul edilirse sonuç yine değişmez ancak bu sefer ID2 akımı I1 akımının yarısı olur.
evet ideal diyotta bu şekilde ancak d2 diyodundan da 28 mA den çok daha küçük miktarda akım geçmesi muhtemeldir. Normalde bu şekilde bir soru sorulmaz. Bir mantığı yok bu devredeki bağlantının.
Vo=Vdiyot=0.7 kabul edelim.
10-0.7 = 9.3
I1=9.3/330 A
Id1=Id2=I1/2
omr70
