buzdolabı sürekli çalışıyor sorun ne acaba?
fatihgh3
9 Eki 2010
arkadaşa 2.el 1995 yapımı AEG nofrost buzdolabı aldık fakat 2 saat oldu çalışıyor olmasına rağmen motoru hiç durmadı, arızalı mı acaba?
bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.
2 saat içinde ürünün termostat yapmaması gayet normal. Hele içini yiyecek ile yüklediyseniz 5-6 saat çalışması gayet normaldir. Termostat ayarını da 1-2 konumuna getirin
termostat ayarı min max high şeklinde var ve 7 saat çalıştırdım dışarı çıkmıştım geldiğimde hala çalışıyordu
birde normal çalışma sesinin yanısıra garip vank vank eder gibi bir seste çıkarıyordu (bunu herzaman yapmıyor eve geldiğimde baya anlaşılır durumdaydı bende fişini çektim dolabın)
lütfen yardımcı olabilen arkadaşlar olursa çok sevinirim aldığımız kişiler sorun olmadığını iddia ediyorlar birde utanmadan neyapacağım bilemedim. :(
şimdi yeniden taktım kapağı açınca çalışması duruyor fakat kapatınca feci şekilde tırtırtırtır şekline ses geliyor nasıl bir sorun acaba bu?
Buzdolabını yerine koyduğunuzda su terazisi ile kontrol ettinizmi düzgünlüğünü. Ekovat içinde yaylar vardır dolap dolayısıyla motor zemini düz değilse eğik tarafa doğru vuruntu yapar. Bu ses duruş ve kalkışlarda daha net anlaşılır.
zemin düzgün sorun yok ve hala aynı durum feci şekilde tırtırtırtır şeklinde ses yapıyor
artık fişi taktığımda matkabın duvarı delerken çıkardığı ses gibi ses çıkarıyor
hayır gelmez sanırım bundan artık :(
merhaba arkadaşım.arızanın dolabının ayaklarıyla falan alakası yok.bu bilgiler seniyanıltmasın.dolabının kapağı kapalı iken fan motoru çalışır ve açınca durur.Yani dolap kapak müşürüne bağlı çalışan tek parça fan motorudur.Arıza asla başka bir yerde değildir ve olamazda.Fan motoru üst bölmedeki soğukluğu alt bölmeye üfler.Kapağı açınca durur.Değiştirirsen sorunun düzelir.fiyatı oldukça cüzzidir.saygılar
teşekkürler yardımınız için peki kendim alıp takabileceğim birşey mi pek anlamam elektronik aletlerden de
birde bunu alıp takarsam dolabın sürekli çalışma sorunu çözülür mü acaba?
eger bu konuda el beceriniz yok denecek kadar azsa elinizi surmenizi değil bir bilen usta ile bu arızayı gidermenizi tavsiye ederim..
sürekli çalışma konusunda ise hacmi büyük dolaplar oyle haa diyince bir kaç satte soğutamazlar.. cihazın içine bir şey koymadan kapılarını sık sık açmadan cihazı bırakırsanız en erken 9 10 saat içerisinde normal düzenine gecer tabiki bir arıza yok ise...
saygılar
hakan
Ekolll
