Dalgıç pompa arızası
Üstat pompa henüz yeni. En baştan beri bu şekilde çalıyor. 15 20 dk çok su verip sonra yavaş yavaş düşüyor ve sabit şekilde akıyor. Benim aklıma takılan bu güçlü motor, kuyudaki suyu bitiriyorsa yani kuyudaki su pompayi tam beslemiyorsa yukarıya suyun kesik kesik gelmesi gerekmez mi? Herhangi bir aksamda bir sıkılıktan veya fan hatasından dolayı statik su seviyesi düşünce pompanin randımanı düşüyor olabilir mi?
o zaman motor neredeyse tam yükte çalışıyor diyebiliriz.
başta su basma normal, bi süre sonra su azalıyor fakat akım sabit.
pompa önceden normal çalışıyor muydu, ne zamandan beri bahsettiğiniz gibi çalışıyor?
bulunduğunuz lokasyondaki gerilim değerini öğrenebilir miyiz?
Orta gerilim ama bilmiyorum tam olarak gerilim değerini. teknik bilgim yok bu konularda
örneğin, suyun azalmaya başladığı ilk anlarda pompayı durdurdurup tekrar çalıştırdığınızda su hemen çoğalıyor mu? yani su artışı pompanın tekrar çalışmasına mı bağlı, zamana mı bağlı onu anlamaya çalışıyorum.
Şimdi elimizdeki verilere baktığımızda kuyu temiz ve pompa tam yükte çalışıyor. Aklıma gelen tek şey suyun azaldığı noktasında yani ilk 15-20 dk'da biriken suyu (statik seviye) bitirip dinamik seviyeye iniyor. Tahminimce dinamik seviye 21 kademe fanın belki 10-15 kademesini kaplıyordur. 200 m derinliğindeki pompa su az olup hava bassa bile kesik kesik vermez suyu çünkü çok uzun bir mesafe var. 200 metreyi tırmanana kadar su ve hava kendi yollarını ayırıyordur böylece su az ama kesintisiz şekilde geliyor.
Bu şekilde bir deneme yapmadık
Bence pompa havayı suyla beraber içine aldıktan sonra o hava, kaç metre olursa olsun yukarıya gelmeli borunun içinden. Çünkü gidecek başka yeri yok
Su borunun tamamından boşluksuz şekilde mi akıyor yoksa boruda hava çıkışı için birazda olsa yer kalıyor mu? Eğer boşluksuz şekilde akıyor ve hava gelmiyor ise benim tezim geçerli değil. Sn. kocamanusta'nın dediği gibi sondajcılar nokta atışı tespit yapabiliyor onlara danışmanızda fayda var.
Görseller ilk 20 dk ve 1 saat sonraki halleri. Her çalıştırmada böyle. Tamamen boşluksuz
    278.1 KB · Görüntüleme: 24
    341.2 KB · Görüntüleme: 23
Bence de kuyu su seviyesi problemi var. Pompa uygun mesafe varsa biraz aşağı indirilebilir. Bu işlem tezimi ispatlar. Ama kuyuya gelen su miktarı az olduğu için , 15-20 dk. çok su atma işlemi belki 30-40 dk. ya çıkar. Mevsimsel olarak bu kuyuda suyun dahada azaldığı zamanlar olacaktır. O zaman suyun ilk anda akıp bir müddet sonra kesildiğinide görürsünüz.
Bir de şu var. Sayactan takip ettigimizde saatte yaklaşık 45 kwh elektrik tüketimi oluyor. 80 hp motor ise 59 kw olur bilindiği üzere. Saatlik tüketime baktığımızda 45 kwh tüketmesi motorun zorlanmadığını gösterir mi
emrekrtd11
