Delta PLC , HMI , VFD Uygulama Örnekleri
TEŞEKÜRLER İYİ CALİŞMALAR
BU UYGULAMA ABB ACS 800 İCİN GECERLİMİ
Hayır Delta PLC ile Delta VFD serisi sürücü üçün geçerli.
Öncelikle belirtmek isterimki ABB ile daha önce çalışmadım.
ACS 800 dökümanına bakılırsa Modbus haberleşme için bir adaptör kullanmanız gerektiği yazıyor.
İlgili adaptörü ABB bayiinden öğrenmenizde fayda var.
Dökümanın 157. ve 190. sayfalarında bu şekilde belirtilmiş.
Delta forum sitesinde DOP HMI ile ABB ACS800 haberleşme örneği mevcut. Aşağıya ekliyorum.
HMI COM3 portu ABB ile haberleşme için RS485 olarak ayarlanmış durumda.
ABB tarafından alacağınız yardımla gereken adaptör v.b. gibi companentleri temin ederek dökümanda 190. sayfada belirlenen parametreleri ayarlarsanız haberleşmeyi kurabileceğinize inanıyorum.
  • ACS800-TR.pdf
    4.2 MB · Görüntüleme: 12
  • [30] DOPB - ABB ACS800 İnverter Haberleşme.zip
    3 MB · Görüntüleme: 13
Hocam merhaba, özelden iletmek istediğim bir kaç sorum mevcut. Yardımcı olabilir misiniz?
s.a shox hocam delta plc lerde yeniyim elimde deneme yapmak kendimi geliştirmek için 2 adet delta el serisi inverter var 1 adet dvp se plc 1adet dop 107ev ekran var plc ye program yazarak rs485 ile inverterlere bağlanıp hızlandırma start stop ileri geri kontrol akım ölçme cıkış voltajı gibi değerleri görmek istiyorum sonrasını dop panelle yapabilirim ama seyrettiğim videolar hep isp softla yapılmış kafam karışıyor wpl soft öğrendim için ısp soft karışık geliyor ve yapamıyorum bana yardımcı olabilirmisiniz
a.s. @ceyrancı59 ustam.
ispsoft wplsofta göre ilk alışma aşamasında karışık gelebilir ama daha kullanışlı ve esnek bir yapısı vardır.
Biran önce alışmanızı tavsiye ederim.
Komut yazma şekilleri aynıdır bir fark yoktur sadece görsel değişiklik var ve birkaç ufak detay ama biraz dişinizi sıkarsanız çok değil en fazla 10 gün içinde alışıp ve wplsoftta nasıl çalıştığınıza şaşıracaksınız.
Takıldığınız yada anlamadığınız yerleri yazarsanız geçiş aşamasında yardımcı olmaya çalışırım.
shox hocam size zahmet bana 2 adet delta vfd el inverterle delta dvp12se plc modbus ascıı com2 bağlantı ile start stop geri calışma frekans girme wplsoft ta yapabilirmisin adresleme olayını da yapsan olur tek inverter tek plc haberleştiriyorum ama 2 inverter olmuyor ricam 2 inverter plc ile nasıl haberleştirecem
emrekrtd11
