Kaçak akım rölesi durduk yere atıyor
Durum
Bunları biliyoruz güzel abim benim..ama yiğit ustanın israrla iddaa ettiği şey gerçekten çok önemli..burada bir çok kişi kakr sorunuyla uğraşıyor saatlerce..sorunu çözmek için çok kolay bir yol in değerini yükseltip kakr değiştirmek..ben aylarca uğraştım durduk yere atan rolelerle..gecikmeli taktım degistririp degsitrip role taktım..ama in değerini hiç yükseltip denemedim..bı daha ki sefere denicem..denemekten zarar gelmez..ama bunun mantığını kafamda otrtamadim..işletme akımı 20 amper olan bir devreye 40 amper 30 ma kakr baya baya yeterlidir..kontaklarin akım taşıma kapasitesi tam iki katı..arıza durumunda bunun 63 olmasının mantığını ben hala çözemedim..not:yukarıda baya bı hararetli tartışmalar olmuş.yazilar baya uzun olduğu için çoğunu da okumadım
amper değeri yükselirse çözüm olur diye açıklama firmalardan duymadım ,
çözümü bulunması kendisini bağlar . çözümü uyğulayanı bağlar .
herkesi bağlaması için tüm firmadan beyan gerektirir .
kaçak akım rölesinin atma durumunun tek şekli yoktur .
isteyen değiştirir dener , çözüm olur , olmaz .
isteyen değiştirmez .
bana göre arızanın sebebini bulunmasıdır .
son kullanıcının yapacağı iş değildir .
prof çözüm gerektirir ( ölçü aletleri , bilgi vs gibi )
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
Tehdıt degıl daha fazla agzınızı bozacak olursanız farklı yollara basvuracagım demek ıstedım bılgınız olsun, butun bunlar eleştırıye acık olmadıgınızdan, ben bılıyorum mantıgınızdan kaynaklı. Farklı görüşlere hoşgörülü olunuz. Yanlış ise de argumanlar ıle karşı tezi çürütünüz
Ayrıca özelden kabadayı tavırlara gırmeyınız, karsınızdakının kım oldugunu sızde bılmıordunuz bnde bılmıorum o yuzdenbu kadar ıddıalı hareketlere gırmeyın ve bıraz düşünün, bn yanlış bırsey konusmadım, bır meskenın 63a guc cekemeyecegını ve verdıgınız bılgının tecrube veya çözum adına bır bılgı olmadıgını kastettım özetle, oturun kndı yazdıklarınıza bı bakın bakıyım!
Arkadaşım bak burada kabadayıvari yazılar yazan sizsiniz, sen ilk olarak Sn. el-emek'e nasıl bir karşılık vermişsin bir oku bakayım, senin kim olduğun umurumda değil, hiç bir kimse kendisine yardımcı olmaya çalışan kişiye karşı böyle karşılık veremez. İstediğin yola başvur, ben buradayım.
Sana yardımcı olmaya çalışan insana teşekkür edeceğin, özür dileyeceğin yerde artis gibi karşılık veriyorsun.
Bir de bu tavırlarınızla hoş karşılanmayı bekliyorsunuz.
Ben savunduğum iddiayı sonuna kadar savunuyor ve kapı gibi arkasında duruyorum.
Sizin buna katılıp katılmamanız bütün samimiyetimle söylüyorum umurumda değil. Konunun rengini değiştiren sizin pervasız yazılarınızdır.
Sızene pekı ben vatandaş ile konuyu tartışıyorsam? Toplumda 3. Kişiye ne derler? Bak hadsiz sensin! Mesajlar yukarda. Bn gerı duracak hıcbırsey yazmadım. Sen eleştiriye açık olmadıkça pıyasa da bulunan elaktiriciden/ceryancıdan öteye gidemezsin benim için problem yok. Bilgi verdiğinizi sanıyorsanızda ben katılmıyorum dıyorum hepsı bu..
İşte kanul etmediğim tam da bu! Sıgorta kutusunda toplam yük örneğin 25a olsun, 40a kakş atıyor olsun, arkadas dıyor kı 63a tak! Mantığı ne? Ben dedım sen tak gör, duzelmezse gel dıyor, ya ıyıde Bu işin projesi var, o degere baktınız mı? Kolon hattı kaclıkbaktınız mı? Bir önceki panonun şalteri kaç amper baktınız mı? Herseyden önce burası mesken, nerede görülmüş 63a yük? Toplam akımı ölçtünüz mü de 63a dıyorsunuz? Vs vs bn bunları kastedıyorum. Kafaya göre şalter degerı mı Yukseltılır? Yarın bı yangında bıkırkısı adama sorar sen zaar mısın dıye! Kakş de fızıksrl bır problem yoksa Belli ki bir arıza var tesısatta/sıstemde/alıcılarda gıbı gıbı.. yok efendım 63a yap, usta tutmadı! O zmn 80a yap. Uata yıne tutmadı! Bak kardes 100a yap kesın tutar. Bu ne boyle??
Bak halen hakarete devam ediyorsun, burada birçok insanla yazışıyoruz, kimseye kötü bir kelime etmedim (haksız yere ettiysem de dönüp gocunmadan özür diledim). Ama adamına göre yazılıyor işte, sen nasıl hitap ediyorsan öyle karşılık alacaksın ömrün boyunca bunu unutma! Sen her zaman insanlardan bu tür laflar duyacaksın.
@Yiğitsdr usta da zaten her arıza durumunda kakr in değeri yukseltilmeli demiyor kesinlikle..zaten böyle bir şey söz konusu dahi olamaz..kakr atması genelde %95 cihaz kaynaklı olur..bir daire içinde bulunan elektrikli eşyalardan fırın tost makinası çamaşır Mak ne bilim buzdolabı vs vs..sebepsiz yere atması durumunda in değeri yukseltilip sorun çözülüyor diyor sanırım..ben hiç denemedim bu şekilde o yüzden kesinlikle yanlış diyemiyorum..herkesin sonuçta belli basli tecrübeleri oluyor bazen elektrik işine akıl sır ermiyor..
sakın olun uzatmayın durun neyin hesabını yapıyorsunuz ?
herkesin fikri kendine kabul eder , etmez .
Beş parmağın beşi bir değil (olmaz) .
İnsanlar duygu, yetenek ve benzeri konularda birbirinin tıpkısı, aynısı değildirler.
Yeraltındaki madenler gibi, insanlarda nitelik yönünde farklılık gösterirler.
Bu durum, aynı yerde ve benzeri görevlerde bir arada çalışan kimseler için de söz konusudur.
Kardeşler, ana ve babaları bir olduğu halde birbirlerine benzemezler.
Çeşitli nitelik ve meziyetlerle birbirinden ayrılırlar.
kalpleri kırmadan , konuşmak yazı yazmak !!!
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
Biraz söylediğine yakın bir şey söylüyorum, ama anlatmaktan vazgeçtim. Özel olarak soran olursa veya gerek gördüğüm kişiye anlatırım. Bilgiyi, deymeyecek insanla paylaşmak en büyük ahmaklıktır, geçmişte de başımıza çok geldi. Söylenecek çok şey var ama kim anlayacak!
8 -9 yıl arası öncesi eski köy evi elektrik ( enerji ) yok
ana siğorta yanık görev görmüyor
siğortamız yok firma karşılamıyor , elimizde de yok , olsa takacağım
abonenin elinde de yok .
enerjisini verdik
en kısa zamanda yerine siğorta taktırın veya söyleyin biz takalım dedik .
olaydan 2 yıl sonra tekrar aynı yere arıza gittik sanki söylememişiz .
şimdi , adamın gırtlağına sarılılıp niye takmadın demem mi gerekir ?
sadece uyarı yaparak
tekrar siğorta taktırın veya söyleyin takalım dedim .
gerisi kendine kalmış .
Dıyen siz misiniz?
Bn en basta sizinle konusmuyordum kı! siz zıpladınız konuya. Sonra bsna hakaret edıyorsun dıyorsunuz, dön bı bsk bakıyım mesajlara sana bırsey dıyen olmuş mu? Haddını bilmediğin surece bu tavırla Karşılasırsın..
Durum
Lowery
