kaynak trafosundan 380 ac 24 ac çevirim resimli yardım
22 Ara 2012
merhaba ustalarım yardım ederseniz sevinirim bu trafolar kaynak makinasında çıkan trafolar ve bunları 24 ac aydınlatmalar için kullanılıyor . bağlantılarına baktığımız zaman 2 sargı grubu kısadevre edilmis sebebi nedir acaba teşekkürler
    349.3 KB · Görüntüleme: 37
    968.3 KB · Görüntüleme: 32
    1 MB · Görüntüleme: 35
    1.2 MB · Görüntüleme: 32
    189.1 KB · Görüntüleme: 29
Merhaba.Bakın,bu sargı grupları sizin de dediğiniz gibi kendi aralarında eğer kısa devre edilmiş olsalardı,o sargılar anında yanardı.Burada 1*16 mm2’lik sarı-yeşil topraklama rengi olarak seçilen bir kablo kullanılmıştır.Kaynak arkı için yapılanın dışındaki bir kısa devre durumunda ise çok yüksek akım şiddetleri geçeceği için,aşırı ısınan bu sargılar kısa devrenin uzun sürmesinde aşırı ısınarak yanacaktır.
Bağlanan bu özel bağlantı şekli üçgen bağlama şeklidir,3 fazın 3 uçları, kendi aralarında R-S-T fazları W-X-Z ile R-W, S-X, Z-T şeklinde kablolarla üçgen bağlantı yapacak şekilde sargı uçları tam birleştirilmiş,orak uçlardan 3 kablo (Kahve,siyah,gri) demetleri,geçen yüksek amperi tam taşısın diye (Üçgen bağlantıda ayni şekilde 3 fazlı alternatör çıkış sargılarının bir bağlantı tecihinde,üçgende daha az gerilim,daha yüksek akım (amper) yıldızda ise daha fazla gerilim ve daha az akım (amper) elde edilir.) tercih edilmiş ve 3 faz, nispeten daha düşük ac voltajla,daha yüksek olan da çıkış akımıyla alınmıştır,bu 3 fazlı kaynak trafosundan bu 3 fazlı akım.Oradan çıkan bu 3 fazlı uçlar,redresörden dc çıkışını alabilmek için redresöre de direk verilebilir,yani bu 3 fazlı ve düşük gerilimli uçlar.
Tam anlayabilmek için bunu asenkron motorunun motor kutusundaki klemens bağlantısına da tam benzetebilirsiniz.Orada da üçgen bağlantıda buna benzer olarak R,S,T sargı uçları W-X-Z sargı uçları,ayni yukarıdaki bağlantıda olduğu gibi kısa devre etme lamelleri ile bu dış sargı uçları kısmından üçgen olarak da bağlanırlar,ayni bu kahve,siyah ve grinin çıktığı yerden bu defa 380 volt ac (3 fazlı sanayi elektriği) verilir,motor direk 380 volt ac ile yol vermeden,direk çalıştırılacaksa eğer.Yol vermede yıldız/üçgen şekli uygulanacaksa eğer,bu uçlardan bağımsız olan bu 6 uç alınıp,yani bunlar kontaktörle sağlanan otomatik kumanda için ayrı ayrı alınıp,yıldız bağlantı olup tam yol alma şekli gerçekleştikten sonra yıldıza hızlıca geçmek için,kontaktörler tarafından sağlanan otomatik kumanda işlemiyle bu otomatik yapılır çok iyi bildiğiniz gibi.Asenkron motor benzetiminden sonra,bu bağlantı şeklini daha iyi anlamış olamlısınız.Kolay gelsin.
hocam saol ama bir ara resimli bir örnek verir misin zahmet olmazsa anlamakta zorlandım gri kahve ve siyah kablolarda aynı şekilde arka kısımda da var ve onlar prizlere gidiyor 2 ayrı renk 24 veriyor
Sol taraf çıkış senin 24 v lar sağ taraf giriş/Şebeke zaten yazıyor :)
yanlış anlamadıysam giriş yıldız çıkışlar üçgen değil mi
Evet,giriş yıldızdır,çünkü N (Nötr) ucu da ek olarak kullanılmış,üçgende ise sadece 3 fazın direk girmesi de gerekirdi,yani 3 faz ucunun.Burada ise girişte sn.by lent'in de özel rakamladığı gibi ek olarak bu N ucu,toplamda 4 adet uç şeklinde girmiştir.Yani ancak bir yıldız bağlantı olursa bu şekilde girmiş olabilir,sizin de dediğiniz gibi,değerli ustam.Kolay gelsin.
hocam bunları tersanelerde gemi inşaalarında kullanıyorlar pano yapıyorlar bu trafoya 15 tane priz takıyorlar fakat notr kullanmıyorlar dırek 3 faz verip 26 ac civarında , seyyar lambalar çalışıyor
O zaman giriş sarımı da üçgen,çıkış sarımı da üçgen (Çıkış kesin üçgen zaten,kablolardan bellidir) sarımlı olacak şekliyledir.Nötr (Toprak) ucu ise tam boştadır.Çıkışta 24-26 voltu prizlere (15 adet) dağıtıp bu voltajlarla yanan lambaları,tam kaynak yaparken,bunu iyice detaylı görmek veya etrafı iyice aydınlatmada kullanmış oluyor,tersane işçileri yanlış anlamadıysam eğer.Kolay gelsin.
shield325
