özetle : sekonder röle set değerlerini değiştirmek RİSK almaktır.Bakımcının en son varacağı nokta ; testlerin hepsi yapıldı, kablaj kontrolü yapıldı sorun yok,set değeri düşük tutulmuş biraz yükseltilsin veya düşürülsün olmalıdır.
arkadasım birde yardımcı toprak rolesini devre dışı ederek dene o zaman gelen arıza hattan mı geliyor yoksa sekonder korumada mı bi hata var belli olur.tabi bu durumda bina yoprak arıza yı gormez ama olsun en azından sorum çözülür.
enerji nakil hattınızın altında tellere yakın ağaç varmı ?? TEİAŞ genelde arıza akımlarını rölelerle 1 saniye ile sınırlandırır. TEİAŞ ' tan sizin tesisinize kadar tedaş ' ın kaç tane DM - KÖK ' ü var ??? eğer TEDAŞ ' ın fazla binası yoksa ( 1yada 2 tane ) görüşerek zamanı biraaz artırabilirsiniz..ve topraktan açtığını söylüyorsunuz toprak akımları aşırı akımın genelde yaklaşık %15-%20 civarında olması tavsiye edilir. röleden aşırı akım ve toprak akım değerlerine bakmanızı öneririm.
trafonun topraklama hattında mutlaka bir problem vardır. tedaş ın bu konularda çok tecrübeli personelleri var onların başına bu işler çok geldigi için belkide ayarladıgınız kesicide bir ayar problemi vardır kolay gelsin...
Tesiste XLPE kablo varsa kablo başlıkları ve Parafudr lar kontrol edilmeli. Parafudrlardaki arızalar bazen gözle görülemeyecek arızalar olabiliyor, parafudrlar iptal edilip belli bir zaman açma olacakmı olmayacakmı bakılabilir...
