Kurutma makinesi şartel attırma (bulunduğum ilde çözebilen olmadı!)
Durum
ulasaygul
30 Ocak 2023
Simdi hizli bi ozet geceyim, sonra soru cevap ilerleyelim
Lg kurutmali camasir makinesi.
Fisi prize taktigim gibi kacak akim atiyor.
Ayni prize makinenin fisini sokup ketıl, utu vs. taktim atmadi. Makineyi evdeki diger prizlere taktigimda hepsi atti.
Servise gitti 1 hafta denediler baktilar hic bi problem yok. Orda bir kez bile sorun yaratmamis.
Eve geldi ilk gun calisti sonra yine basladi kacak akimi attirmaya.
Makineyi topraklamali ara kabloyla ust komsuya bagliyorum onun kacak akim atmiyor. (Komsunun kacak akim kontrol edildi saglam.)
Komsunun makinesini ayni ara kabloyla benim eve takiyorum benim kacak akim yine atiyor. (Komsunun makinesi de kontrol edildi saglam)
Şinayder kacak akim vardi degistirdim yenisini aldim. Tekrar denedim yine atti.
Evdeki tum prizlerden tum fisleri cektim. Tum isiklari kapattim. Makineye bagli olan sigorta haricindeki tum sigortalari da kapattim. Sadece makinenin fisini taktim yine atti
Makineyi 2 yildir kullaniyoruz. Bu olay son 15-20 gundur var.
Yani ust komsunun saglam makinesini bizim prize takinca kacak akimi attirmasaydi sorun benim makinede derdim ama sorun belli ki benim hattimda.
Elektrikciler şokta
Evi mi degistiricem simdi makine icin var midir boyle bisey yasayan
Almışken A tipi olanı
Sİzde bir miktar kaçak vardır + makina ile kakr atacak konuma gelmiştir .
ÖRNEK : varsayım diğer yerlere 20 mA + makina 10mA = toplam kaçak 30mA kaçak akım rölesi atar .
Komşu kaçak yoktur + makinada kaçak var ( olanilir ) ama kakr attıracak düzeye gelmemiştir .
ÖRNEK : varsayım diğer yerlere 0 mA + makina 10mA = toplam kaçak 10mA 30mA lık kaçak akım rölesi atmaz .
Sizde çeşitli yerdeki kaçaklar toplanıyor kakr attırıyor olanbilir .
Servis makinanın kaçak kontrolu sorun yoksa
1 .yöntem ( en iyisi ) 1. - 2. - 3. Videolar
Bu cihazdan bulunan ( firması farklı olabilir ) kaçak akım pensampermetresi olan elektrikci bulmanız .
2. yöntem son 4. video ohm ölçümü ile bulma .
Uzaktan yardım ile zor .
Bilgiler verilmesi ile testler yapıldığında denk gelirse çözümü olur . ???
1 .
2.
3.
4.
1 .
2.
3.
4.
Cok tesekkur ederim. Bu donanima sahip elektrikci bulmaya calisacagim. Sonucu yine bildiririm.
Makineyi çalıştırdığınız prizi değiştirdiniz mi?Mesela banyodan değilde mutfaktan uzatmayla çalıştırmak gibi.
Evet hepsini denedim. Kacak akim atmaya devam ediyor
Bana kalırsa sizin tesisatınızda faz-toprak arasında ya da nötr-toprak arasında bir yalıtım problemi var. Çamaşır mak., bulaşık mak. vb cihazların girişinde filtre olur bu filtrelerden kaynaklı doğal bir kaçak vardır+ yalıtım problemide birleşince sizin kaçak akım atıyodur.
Şöyle bir yol denenebilir:
Panodaki kaçak akımın çıkışındaki tüm kablolar sökülüp 3 lü prizin faz ve nötr hattı kaçak akıma takılarak toprak bağlantısıda yapıldıktan sonra kaçak atıyor mu diye kontrol edilebilir. Atmıyorsa tesisatta bir problem var demektir.
Hiç boşuna uğraşmayın elinizde iki adet KAKŞ var, birisini Çamaşır makinesine diğerini tesisatın kalanına uygulayın.
İsterseniz A tipi veya Selektif tip KAKŞ de olur ama zaten bir masraf etmişsiniz.
Bu arada uzatma kablosuyla çamaşır makinesi ve fırın gibi cihazların kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Dediğiniz iyi olur .
Kurutma makinası linyesine tesisat durumuna göre kurutma banyoda ise banyo linyesine vs gibi .
Bir bakımada ama sorunu halı altına atmak gibi .Son aşama.
Biraz sonra bu yapilacak, bakalim
Tesisatta problem varsa sorun devam edecektir ki problem olduğu tüm sigortaları kapatıp deneme yaptığınızda kaçağın atmasından da belli. Önce problem giderilmeli sonrasında uygulama yapılmalı.
Durum
adryx
