MCC panosu mks sorunu
Motor/şalter sayısı ve güçler arttıgndan dolayı yer sıkıntısı cekecekseniz, soft starter kullanmayı düşünün.
bağlantı yıldız üçgen olduğundan motora giden güç iki ayrı koldan kontaktörden gidiyor,peki bu yıldız üçgen kumandası yerine soft starter bağlantı yaparsam tek çıkış ile yıldız üçgen motoru nasıl beslerim?
softstarter kullanıyorsan motor üçgen bağlı olacak. Yani motor klemensindeki üçgen bağlantı baralarını takacaksın.
Megep dökümanlarını okumayı ihmal etme temel bilgilerinde önemli eksikler var.
Hocam motorlarda bi baglanti yontemleri vardir bi de kalkis yontemleri vardir.baglanti yontemi yildiz ya da ucgendir
Kalkis yontemi ise direk kalkis yildiz ucgen kalkis softstarter yada surucu ile ( mikroislemcili ) kalkis oto trafo ile kalkis gibi
Bu kalkis yontemlerinden birini tercih edersiniz.softstarter kullaniyorsaniz yoldiz ucgen kalkis yapamazsiniz
Megep dokumanlarindan motorlara yol verme modulunu inceleyin .baya faydali olur
sn @YaşlıUzman sn @alisy, 11kW,üçgende,18,7A, 400V motor için siemens sirius cetvelinde CLASS 10, Koordinasyon Tip 1 mks(motor koruma şalteri) termik ayar sahası akımı 17-22 yazıyor
ben mks ayarını 9-12 olanını seçersem ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim?
motor tam momentini alamadan mks açacak?
18 A ceken bi motora 9-12A arasi cekebilirsin fazlasini cekersen olmaz diye bi talimat verdigini düşün.o motor da doğal olarak calisamayacaktir.
Tum bu bilgiler ve hesaplamalar motorlarin tam yuk altindaki degerleri icindir.sizin motorunuz yuzde 50 lik yuk oraniyla calisiyorsa cekecegi akimda yuzde 50 civarinda olur.ama dedigim gibi motor 18A cekiyorsa siz ona 12A termik koyarsaniz surekli termik acar ve bi performans alamazsiniz
Siz, 11 kw. motoru dırekt ucgen çalıstıracaksanız, bahdeildiği gibi, 17-22 amper ayarlı termık koruyucu kullanmanız gerekır. Eger bu motoru, yıldız, üçgen çalıştıracaksanız; 9-12 amper ayarlı termık koruyucu kullanabilirsiniz. Soruyu açarken, nasıl çalıştıracagını söylersen yorum/cevap daha kolay gelir.
9-12 de tam momenti karşılayamayacak, motor yıldız üçgen çalışacak
sn @zeybek yukarda soft starter den bahsettiniz bu tesisata soft starter uygun değil imiş..her yıldız üçgenli kalkışa soft starter olmuyor galiba..
Eger tesisatinizin kalkinma momenti yuk momentini karsilayabiliyorsa yildiz ucgen kaldirabilirsiniz.yildiz ucgen kalkis yapan bi motora soft starterla kalkis da yaptirabilirsiniz.sn @zeybek in belirttigi gibi sistem hakkinda bilgi verir misiniz.daha onceki mesajlarimla ben motorun direk kalkis yapacagini goz onunde bulundurarak o termigi kullanamazsiniz demistim.yildiz ucgende kullanabilirsiniz
mrtblkl
