PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Tüm frekanslarda 180' faz farkı yaratması lazım ki böyle bişi olsun.
Bu da teknik olarak mümkün deel.
Tamamen arkaya geçince sesin komple yok olması enteresan gelmişti. O halde videoda oynama var gibi.
Kabinlerin tweeterlarını satın aldığım sitede TVM (Westra) hoparlörler gördüm. :D
Tüm ürünler
https://www.soundimports.eu/en/acou...J7*MTcwOTM4MTYzOS4xLjAuMTcwOTM4MTYzOS4wLjAuMA..
Fotoğrafların bazılarında KW200 eklemişler galiba orada bir karışıklık var. :)
https://www.soundimports.eu/en/acou...J7*MTcwOTM4MTk2Mi4xLjAuMTcwOTM4MTk2Mi4wLjAuMA..
Eğer iletişim kurabilirsem ürünler ile ilgili bilgi edinip buraya da yazacağım. Eğer siteye 20CMlik ürünler de gelirse süper olacak.
Tabii ki bunlar Alman üretimi değil ancak ne kadar farkı vardır bilemiyorum.
20cm bass varsa hemen kap.
Eğer gelirse almayı düşünüyorum hocam. Şimdilik sadece 165 ve 160mmlik modeller var görünüyor. Destekten bilgi almaya çalışacağım.
Alman üretimi olmaması bir fark yaratmaz sanırım eğer malzemeler hemen hemen aynı ise.
165 olanları daha pahalıya satılıyordu. 20cm ile aynı özelliklerde olduğu söyleniyordu.
Türkiyede üretilenler bile belli teknik değerlere sahip idi. Sanırım onlar da benzer kalitelerdedir.
Pahalı olan model bu.
https://www.soundimports.eu/en/acoustics-tvm-arn-165-608.html
Dikkat edilirse 40Hz 2kHz ve 92db/SPL duyarlılığı var.
20cm lerin genel duyarlılığı 87 civarında idi.
Mr_YAMYAM hocam çok eski Pilipis pardon Phillips hoparlörler. 2017 yılında körükleri yırtılmıştı o zaman 50TL ye yaptırmıştım. Kaç watt olduklarını bilmiyorum. Omaj 6,1Ω. Sizin Watt olarak tahmininiz kaç ?
    349.7 KB · Görüntüleme: 8
    396.1 KB · Görüntüleme: 4
    505.6 KB · Görüntüleme: 6
@Mr_YAMYAM hocam JVC PC30. Cihazı söküp temizledim. Devrede kırmızı okla işaretli kapasitör C321 2200uF 16V biraz değer kaybetmiş. Bunun yerine Low ESR 2200 uF 35 volt takarsam sorun olurmu. ?
Bu cihazın hoparlörleri bunlar.
    249.6 KB · Görüntüleme: 7
    213.8 KB · Görüntüleme: 10
@Mr_YAMYAM hocam JVC PC30. Cihazı söküp temizledim. Devrede kırmızı okla işaretli kapasitör C321 2200uF 16V biraz değer kaybetmiş. Bunun yerine Low ESR 2000 uF 35 volt takarsam sorun olurmu. ?
Aporlöler çok galiteli.
Kondansatörün değerinden ziyade esr'si önemlidir. Takıp bi test edebilirsin.
@Mr_YAMYAM hocam bu cihazın radyo katı resimdeki. Radyo çalışıyor FM stereo Ok. Ama şöyle bir sorun var. Örneğin 88 Mhz TRT Fm i ayarladık. 3-5 dk sonra istasyon biraz kayıyor. Tekrar istasyonu ayarlamak gerekiyor. Muayyenlerle hiç oynamadım. Hangi kapasitörlerde sorun olabilir.
Ayrıca ampli katındaki kapasitörü değiştirdim. Teyp kısmında lastik kopmuş. Temizleyip bir lastik takarım.
Service Manual 10.8 Mb
    368.8 KB · Görüntüleme: 8
    250.8 KB · Görüntüleme: 5
    319.8 KB · Görüntüleme: 7
    242 KB · Görüntüleme: 6
    396.4 KB · Görüntüleme: 6
    358.4 KB · Görüntüleme: 6
    374.1 KB · Görüntüleme: 7
    306 KB · Görüntüleme: 6
    261.2 KB · Görüntüleme: 5
    236.6 KB · Görüntüleme: 5
sukruseker
