regal bulaşık makinası hiç çalışmıyor
24 Haz 2010
ustam selamlar
regal bul mak 2 programlı en basiti hiç ışık yok ama anahtar geciriyor kapı kiliti geciriyo elektrk var yani kartın 220 soketine voltaj gelmiyr aşağıdan ne kesiyor acaba
Aleyküm selam.Prizde veya ona (makineye) bağlı topraklı bu fişte nötr hattı var mıdır? Çünkü insan emniyeti için bu kablo hattında toprak hattı olsa bile nötr hiç olmazsa voltaj da doğal olarak bu ana karta kadar hiç gelemez. (220 vac olarak) Kontrol kalemiyle belki devre katı girişine kadar siz sadece fazı ölçmüş de olabilir misiniz? Nötr de tam geliyor mu peki?
Nötr'ü fazla birlikte taşıyan bu makine kablosunda,kabloda iç kırılma ve ya da ev tesiatından (bu makineye 220 vac'yi dağıtan topraklı priz tarafından) hiç bulunmayabilir,bence ilk anda bu noktalardan siz bu kontrole başlayın.
Ac ölçen herhangi bir avometreniz yoksa eğer,voltajın gelip gelemediğini tam anlamak için 220 vac 'lik bir ampül duyuyla, ona vidalı ve kısa boylu,uçlarındaki kablo soyulmuş,100 watt.lık test ampulünü hemen pratikçe oluşturun.Bunun 2 açık ucunu,makineye ac'nin 220 vac girişinden itibaren,kademeli olarak tüm değişik noktalarına test için makinenin,( ON anahtarı açıkken) içinde bağlayın,bu ampül kart girişine gelinceye kadar hep yanıyor mu? Nerede sönük ise orada mantıken bir zaafiyet (sorun) var demektir.Makine girişinde 220 vac (faz ve nötr varsa eğer) var ve bu ampül yanıyor,(avometre 220 vac'yi tam gösteriyorsa) bu testten önce makineyi fişten tam ayırıp içindeki tüm kablo tutucuları tek tek çıkarıp terrar sıkıca yerlerine takın.Bu şekilde belki karta gitmeyen 220 vac,herhangi bir yerdeki elektriki bir tutukluktan dolayı gitmiyorsa gidebilir,önce bunu deneyebilirsiniz.
Makinenin elektriki çalışma prensibi şeması Megep'in sayfa 23.ünde (Bulaşık makineleri pdf'snde) ve alt sayfalardaki arıza nedenleri ve bunun giderilmesi konularıyla vardır.Kolay gelsin.
  • 522EE0109.pdf
    552.4 KB · Görüntüleme: 83
ustam teşekkürler. ölçü aletiyle ölçüyorum 220 yi. bugün farkettimki karta voltaj girişi dediğim yer aslında roleye giriş çıkış aslında yani kart çıkış vermiyor. şimdi kartta elemanlara bakıyorum ama role bişey göremedim vatlı direnc 30 ohm yada diyot diyorlar bazı yorumlarda. teşekkürler
Yeşil bi direnç var 30ohm değerinde o patlamıştır büyük ihtimalle peşinden lnk304 besleme entegresinide bozmuştur ikisini değiştiğinizde sorununuz çözülecektir iyi günler
ErkanGlc
