Remote Kontrol Sw Aydınlatma
Cevaplarınız için teşekkür ederim. 4 ayrı kontrol edeceğim kısım var bahçemde. O yüzden mecbur Rf alıcı verici kullanacağım. Yada 5 kanallı avize kumandası seçip A’yı kullanmasam sorun çözülür sanırım.
5 kanallı avize kumandasında sadece A kanalı elektrik kesilince otomatik yanıyordur değilmi. 2 kanal öyle değildir umarım.
Noas 5 kanallı avize aydınlatma kumandası YL27-1005
Elektrik gittiğinde; tekrar elektirik geldiğinde A lambası kendiliğinden yanıyor.
Emin olmak için ( görerek ) elinizde 4 lü yokmu ? deneyin .
Sistem size uygunsa 5 li 6li ne isterseniz alırsınız .
https://www.elektrikmarket.com.tr/urun/noas-5-kanalli-avize-kumandasi-yl27-1005
Kontrol Mesafesi 15-20 Metre
Merhabalar
Uzaktan kumanda ile bahçedeki aydınlatmaları kontrol ediyorum. Kumandada A/B/C/D olarak 4 çıkışım mevcut. B/C/D sorun yok. Aydınlatmaların dönüşleri kontrol switchin Siyah kablosunda toplanıyor. A çıkışımdaki lambanın dönüşünü nötre bağlamak zorundayım. Oraya fazla kablo çekilmemiş. Yanındaki prizin notr aldım. Kumanda bu şekilde yine çalışıyor sorun yok. A basınca açılıyor A ya tekrar basınca kapanıyor.
Sorunum şu elektrik gittiğinde; tekrar elektirik geldiğinde A lambası kendiliğinden yanıyor. Bunu kontrol swdeki siyah kabloya dönüşünü bağlamak dışında ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz. Kablo çekeceğim yerde yok. Başka ne yaparsam çözülür.
Aleykümselam .
Bahçenizdeki lamba tesisatı örneğin 1 anahtar 4 lamba ( lambalar arası mesafeli ) olmalı .
1 anahtar olması yukarıdaki uzaktan kumanda ile sistem yapılırsa her lambaya extra kablo çekilmesi gerekir .
Verdiğim link uzaktan kumandanını çalışma sistemi ve içeriğini bilmiyorum . ( kaç metre alıcı A kanalı vs gibi ) araştırmanız .
Üst yazdığım şekilde tek anahtarlı ise bu sistem kumanda daha kolay uyum sağlar ( extra kablo yok ) sanırım .
Çeşitlerini ve fiyat araştırmanız .
Not : nem ve ıslaklıktan korumak önemli .
https://tr.aliexpress.com/item/4000...1000023.2.1a091510kIWgfM&gatewayAdapt=glo2tur
Aleykümselam .
Ekli dosyayı görüntüle 99219
Gözünü sevdiğim abi, ansiklopedi gibi adamsın vallahi. Sayende bir şey daha öğrendim. Sen çok yaşa abi..
YunusTuncel
